Releu ventilator auxiliar
  • Releu ventilator auxiliar
    Va salut! Auto cu problema e un c180 din 1995.
    Am o problema legata de ventilatoarele auxiliare de racire. Nu mai pornesc si e deranjant pt ca la temperaturi peste 28 de grade afara clima nu mai face fata fara ventilatoare. Am verificat si ventilatoarele merg(am legat un pic pe direct ), sigurantele nu sunt arse, deci au ramas releele . Problema e ca are 2 din ce am vazut pe schema, pt diferite turatii(stage 1 si stage 2). Cum pot verifica care din cele doua este ars??? Nu de alta dar sunt un pic scumpe sa merg la ghici si sa le shimb pe amandoua. Daca se poate un sfat. Multumesc.
    Daca te referi la cum poti verifica releul , cel mai simplu il desfaci si vezi cu ochii tai daca e contactul calumea sau nu.Cu un multimetru verifici continuitatea la infasurare , apoi cand e actionat relelul verifici continuitatea intre ceilalti pini.
      Verifica si alimentarea bobinei.
        Vezi ca mai ai si un senzor de temperatura pe chiulasa de culoare albastra cu doi pini/poli care le comanda.Verifica-l sau ca sa nu dai banii aiurea pune un tester.Asa ca inainte verifica acel senzor,aceiasi problema am avut-o si eu mai demult.Nu cred ca releele sunt de vina.Oricum succes!
          Mersi pt pareri.Am vrut sa merg pe un test, nu am avut timp si mi-a dat un vecin o idee sa verific sistemul de climatizare.Am mers la o firma de profil, au verificat presiunea in instalatie si surpriza:au pornit pentru scurt timp cat i-au verificat presiunea, asa ca le-am zis la baeti sa faca ce stiu ei adica sa incarce din nou clima...nu mai aveam decat cca 150 de grame in instalatie.Am incarcat si acum si-a revenit, totusi e interesant ca te lasa asa deodata, nu prea am avut semne ca nu as mai avea mult freon, in fine si treaba cu ventilatoarele astea auxiliare ca nu cupleaza decat la o anumita presiune in instalatie..
