Problemele cu clima/ac w203,intrebari si raspunsuri
  • #76
    Salutare, cauza poate fi: presiune slaba in instalatia, in urma pierderii freonului, sau instalatia electrica defecta (senzor, sau modul AC).
    Trebuie mers la un servis, si vazut daca e freon sau nu, daca este freon, atunci pusa pe tester, sa verifice erorile si pe urma remediata problema prin schimbarea pieselor in cauza.
    Succes.
    • #77
      Multumesc,
      fac programarea la service si revin dupa remediere.
      • #78
        Originally posted by dreams View Post
        Multumesc,
        La fel face si la mine.Cum ai rezolvat? Multumesc!
        • #79
          Am rezolvat in felul urmator:
          -la service a fost inlocuit senzorul de presiune refrigerant aflat pe radiatorul de racire.
          -piesa in sine pe original a costat 250 ron, restul e montajul depinde unde-l faci si cu cine.
          sper sa va fie de folos
          • #80
            Salutare! Nu stiu daca e de la clima sau nu,dar in timpce e pornita masina la relanti,tot porneste ceva ca un ventilator din 10 in 10 secunde si tine vreo 5 sec.Se aude asa ca un motor de 'avion jet'.Mentionez ca daca e pornita clima(pe manual sau auto),nu mai face.Oare ce poate fi??
            • #81
              Ca sa nu mai deschid alt topic,am sa va intreb aici.Dupa atata amar de timp,am aflat care e problema la mine.Si anume toata iarna am avut caldura putina in masina,cald pe laterale,rece pe centru etc.Azi la service am aflat ca daca ii dau rece(18 grade) e ok,baga rece.Dar daca ii dau 26 baga si rece si cald si merge clima.Degeaba ii dau cald.Caldura vine dar merge si clima,baga rece peste cald.Sfaturi?
              • #82
                Nimeni nimic?
                • #83
                  Azi am fost la un service specializat in Mercedes si am facut o diagnoza si am aflat de niste erori si anume eroare la cilindrii 3 si 4 si anume bobinele(motiv pt care tremura masina din cand in cand) si ceva legat de clapete clima,parghii sau motorase.Marti sunt programat pt reparatii.Va tin la curent.
                  • #84
                    Salut! Am reparat masina.Cauzele tremuratului au fost bujiile(pe tester a aratat intreruperi ale cilindrilor 3 si 4),au schimbat bobinele,le-au pus pe cele de pe 3 si 4,pe 1 si 2.Si la clima au fost parghiile,sau ceva de genu.Am intrebat de un milion de ori daca e normal sa bage rece pe gurile din mijloc cand ii dau cald..eee uite ca nu e,acuma cand ii dau cald(26g) baga cald peste tot.
                    • #85
                      Salut . A mai intalnit cineva pana acum compresor de ac spart ? Am o gaura cat o nuca in el . C 200 kompressor w203 .
                      • #86
                        Salutare. Intampin si eu problema acestor motorase, am avut.o ceva timp. La inceput bazdacaia ceva prin bord cand porneam sau opream masina, tzacanitul acela. Acuma nu mai face, dar nici clima nu functioneaza cum trebuie. La picioare dreapta pasager, dezaburirea partea soferului si picioare spate, adica sub scaunele din fata. Vreau sa ma apuc de desfacut motorasele insa nu stiu ce sa fac, sa inlocuiesc parghiile acelea albe, sau trebuie schimbate motorasele cu unele noi? Cum pot verifica daca motorasele mai sunt bune? Ceva opinii? Pe teste delphi am erorile urmatoare :
                        B1598 - defroster flap actuator; left and right is stiffed/blocked (intermitent).
                        B15A8 - footwell flap actuator; left and right is stiffed/blocked (intermitent).
                        B15B0 - footwell flap actuator; right is stiffed/blocked (intermitent).
                        B1021 - rear blower electronic selector wheel, has short circuit/idle speed (intermitent).
                        Ventilatorul pentru pasagerii din spate, daca ii trantesc o palma doua isi revine merge, adica baga aer, iau o groapa nu mai merge, mai dau palma iar merge. Astept niste sfaturi, multumesc !
                        Das Beste Oder Nichts ! MB
                        • #87
                          Gasesti in posturile astea doua cateva informatii:
                          Te sfatuiesc sa cumperi din dezmembrari 3-4 motorase bune cu tot cu parghiile albe. Poti sa le desfaci usor pe loc sa vezi daca sunt ok si sa nu dai bani aiurea. Eu am dat 50 de lei pe bucata.
                          Legat de ventilator.. mai mult ca sigur periile din motor sunt duse si ai nevoie de unul nou.
                          Spor!
                          • #88
                            Mersi mult. Dar ai cumva idee cum pot verifica motorasul daca mai este bun sau trebuie inlocuit? Ma gandesc ca daca iau din dezmembrari sa nu tina o saptamana si aceeasi apoi aceeasi problema
                            • #89
                              Vezi postul 56. Il desfaci si verifici daca rotile dintate sunt intregi. Din cate erori ai tu acolo sigur gasesti unul, doua sau toate praf. Poti sterge erorile pe Star si vezi care reapar.
                              Iar alea din dezmembrari la fel.. le desfaci sa verifici angrenajele. De obicei se duce roata dintata neagra.
                              Oricum te sfatuiesc sa le desfaci si sa le gresezi pe alea pe care le montezi. Eu am folosit vaselina siliconica pentru trapa.
                              Bafta!
                              • #90
                                Mersi mult de tot! Asa am sa fac. O duminica placuta
