ploaia omoara electrica?
  • ploaia omoara electrica?
    Buna ziua!
    Intampin urmatoarea problema: dupa ploaia mare de ieri, cand masina W203, C200CDi din 2001 a fost parcata oarecum putin aplecata spre spate, la pornire am observat ca afara sunt cf senzorului 85grade C; am pornit motorul normal, apoi a aparut "nivel scazul lichid racire". Merg mai departe, apare "nivel scazul lichid stergatoare", apoi cu rosu: "alternator nefunctional". Opresc pt a vedea ce se intampla, ridic capota, nu observ nimic, apoi cand sa pornesc, nu mai vrea. Nu mai amorseaza, farurile raman aprinse, electroventilatorul pornea si el, varza generala.
    Deconectez bateria, apoi o conectez din nou, masina nu mai porneste, nici macar nu amorseaza, luminile de faza scurta palpaie, la fel bordul,aiureala, tot 85 grade afara. Am scos bornele de la baterie si-am lasat-o asa.
    Intrebare: ati mai patit? Unde sa ma bag ca sa usuc? O fi coincidenta?
    Nu cred, mai ales ca inainte de ploaie mergea f bine!
    Multumesc!
    Salut. Verifica tablourile de sigurante si de la motor si din portbagaj sigur a intrat ceva apa pe acolo. Le scoti si sa dai cu spray de contacte.
      La problemele pe care le ai cel mai des e din cauza tabloului de sigurante din portbagaj.Vezi sa nu ai chederul de la portbagaj ciupit si sa intre apa dupa panoul lateral.
        Daca iti arata 85 de grade in bord se poate sa se fi ars senzorul de temperatura. E 85 RON la Autoklass. Stima! PS : simptomele pe care le-ai descris nu au treaba cu SAM-ul spate ,mai curand uita-te sub capota la calculatorul fata, asa am patit si eu si erau sigurantele arse!
          N-am facut astazi chiar tot ce trebuia, important este ca dupa uscare de o zi senzorul de temperatura s-a normalizat, arata "no malfunctions" la bord, dar la contact inca porneste electroventilatorul singur si nici vorba de amorsare! De pornit nici nu poate fi vorba! Farurile raman stinse dupa cuplarea bateriei...oo, progrese.
          Sincer sa fiu, mi-am piedut un pic increderea in masina asta; la o ploaie mai zdravana asa figuri, parca nu suna a marca serioasa...hmm, poate ca e la nervi spus; am mai mers si cate o zi intreaga pe ploaie si n-a fost nimic. Maine pe lumina ma apuc gospodareste si desfac compartimentele de sigurante si releuri.
          Va multumesc la toti 3!
            Si eu am patit la fel, am scos capacele de la tablou de sigurante de sub capota, am uitat sa le pun inapoi si am dus-o la spalat. Cand am scos-o...varza generala, erau toate becurile aprinse. Am lasat-o la uscat si si-a revenit la normal.
            Electrovenitilatorul nu stiu ce e ala...daca e termocupla (venitilatoru de la motor) atunci se poate sa ai o siguranta de 10 A arsa. Verifica la panoul de sub capota daca toate sigurantele de 10 A sunt bune(au culoare rosie).
            Motorul functioneaza normal chiar daca ti se aprinde electrovenilatorul ?
              Tocmai a zis , pornire nexam , iar electroventilatorul daca are siguranta arsa nu merge.
                Motorul nu merge, nu porneste! Dar acum revin cu amanunte: tot tabloul de sigurante si relee era practic imersat in apa. Se adunasera 2-3 litri in compartimentul din stanga opus bateriei. Tuburi de drenaj infundate. Probabil ca ceva inca era-n scurt cand se aprindea ventilatorul de la motor singur. Tot ce sper e sa nu se fi ars ceva. Acum am evacuat apa si am lasat-o fara curent sa se usuce. Revin.
                  Motorul nu porneste deoarece tabloul acela este plin cu apa.Asteapta sa se usuce,schmbi sigurantele arse si dupa ii dai o cheie! Stima! PS : nu te gandi la lucruri rele pana nu se usuca bine!
                    Am revenit: a pornit!
                    Doar ESP-ul nu functioneaza.
                    Morala: verificati periodic starea tuburilor de dren prin care se scurge apa! Daca se umple compartimentul sigurantelor si al releelor din stanga sus, aveti mari sanse sa innoptati acolo; se taie curentul la un scurt mai serios!! Frunzele si resturile de flori de tei fac foarte rau,infunda tuburile, aveti grija!
                      V-am spus, nu e problema ,va porni ! Cat despre ESP ,fiti fara grija si acesta isi va reveni ,incercati sa rotiti volanul maxim stanga dreapta ,apoi opriti motorul si reporniti-l si in ultima faza mai verificati si sigurantele de pe stanga bordului. Stima!
                        Isi va reveni si ESP`ul, la mine au ramas ESP`ul si SRS`ul aprinse...dar si-au revenit.
