Problema ventilator habitaclu
  • Problema ventilator habitaclu
    Salut. Azi am vrut sa plec cu masina si cand am dat drumu la ventilatie nu sa intamplat nimic , nu porneste ventilatorul si se aude ca si cum ar "clocoti" ceva prin bord. Alta problema e ca la pasager fata am gasit multa apa exact la picioare, am dat cu mana pe sub bord si era ud.... Pareri sau metode de rezolvare a problemei, poate cineva sa ma ajute? Multumesc
    Mercedes Benz C180 `96 CP 122
    Imi cer scuze , problema cu ventilatorul am rezolvat`o cu ajutorul colegilor ce au postat si pus poze spre ajutorul nostru.
    Mai ramane problema cu apa de la pasager la picioare ... chiar nu imi dau seama cum ar putea ajunge acolo, am verificat chederul parbrizului foarte amanuntit si totul este in regula, a mai patit`o cineva? Numa` bine
      Sal, ventilatorul tau e scufundat in apa, din cauza asta "clocoteste" dupa cum spui tu, iar apa de la picioare dreapta fata e din cauza ca ti s-a infundat scurgerea, apa care curge pe parbriz de la ploaie sau cand speli masina nu mai are unde sa se duca pt ca ti s-a infundat cu praf(pamant), frunze uscate, acea scuregere de la baza parbrizului, am patit si eu la fel si mi s-a ars si modulul de turatie de la ventilator asa ca rezolv-o repede. La baza parbrizului ai acele ornamente din plastic prinse in 3 sau 4 holzsuruburi, dai chederul de la capota la o parte si mai e un plastic prins in cleme care trebuie ridicat in sus atat cat permite si o sa te uimesti ce ai acolo, desfunda bine furtunashul acela prin care se scurge apa(furtunashul se detaseaza si separat fara sa mai dai pasticul acela la o parte dar daca vrei sa faci treaba buna fa intocmai). Succes!
        Prietene , chiar asta voiam sa scriu acum pentru toata luma ... era infundata scurgerea si a dat pe-deasupra in habitaclu .... filtru de polen era imbibat in apa la fel si ventilatorul.
        Am desfundat tot ce se putea desfunda , am curatat si sper sa tina o vreme pana sa se umple iarasi (traim in Romania), dupa ce am bagat degetu pe gaura aia si am scos "dopul de frunze,praf...etc etc ) curgea apa ca la robinet. Sper sa citeasca cat mai multi si sa nu pateasca la fel ca noi! Numa` bine
          Exact cum a mentionat si colegul Uniqu,traim in Romania si avem mizerie din belsug.Asadar si eu recomand sa se curete scurgerile in fiecare an.Am patit-o si eu cu scurgerea,insa la mine s-a inundat partea soferului.De atunci verific permanent scurgerile.
            Salut! Am si eu aceiasi problema numai ca la mine apa se pare ca intra prin coltul din dreapta sus al parbrizului. E si pe-acolo vreun furtun de scurgere? Unde sa ma uit?
              Daca iti curge prin coltul de sus al parbrizului ai o problema la cheder respectiv la imbinarea lui cu parbrizul, exclus furtun de scurgere in cazul tau .
                Multumesc! Ceva sfaturi cum as putea rezolva? a mai patit cineva?
                  un modul de turatie nu stiti de unde a-si putea face rost ca al meu ii ars...nu am curatat la timp filtru de polen((
                    Salutare colegu din Zalau...dute la dezmembrarea din Panic (la a doua) chiar inainte sa intri in sat si acolo am vazut ca au un C-class la dezmembrat.
                    Sa ai bafta!
                      Esti sigur ca e modulul de turatie de vina, ai fost la un electrician bun? Eu asa am facut cand am avut aceiasi problema.
                        Am rezolvat
                        Pana la urma am fost azi dimineata la Ager si mi-au spus ca parbrizul nu a fost lipit bine - era dezlipit in partea dreapta.
                        L-au dat jos si l-au lipit.
                          E bine ca ai rezolvat problema !!! Numa` bine
                            Sa ai bafta!
                            Am fost si in Panic am fost si in Satu Mare Baia Mare... si nicaieri la Satu Mare este mormint de mercedesuri si tot nu am avut noroc (( acum am legat pe direct dar sper sa-l rezolv pana la toamna... daca mai stii ceva te rog sa ma anunti...
