Va rog sa ma ajutati cu sfaturi. Am un w203 din 2004 automat. Dupa 9800 Km de la schimbul de ulei, in timp ce masina rula, apare pe ecran mesajul "reduce oil level". Motorul nu consuma mai mult ca de obicei, trage, nu suna altfel, merge bine. In iarna am deconectat preincalzitorul de motor deoarece descarca bateria. Nu stiu daca are legatura cu mesajul dat de calculator. Oricum niuci aci\um nu se incazeste motorul mai mult de 80 grade si numai atunci cand afara sunt peste 20 grade, in rest sta la 60. Help!!!.
Mesaj - Reduce oil level
Search: reduce oil level.
S-a discutat, ai pus prea mult ulei. Curios ca-ti apare dupa 10000km... Mie mi-a spus BC-ul imediat.
Daca temperatura nu sta in jur de 90 de grade, schimba termostatul, nu e scump.Last edited by cutaresku; 05-19-2011, 21:44 PM.https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Prima data cand am citit cu ce te confrunti am zis ca e vorba de sonda care-ti citeste nivelul de ulei ,ca ar fi ceva in neregula cu ea...DAR...Saptamana trecuta am schimbat uleiul si surpriza cat crezi ca am scos (masurat )...7.5 litri adica un litru in plus!Pe langa asta am aceeasi problema la termostat acum lucreaza bine(82) dar sub 10 grade nu trece de 70...Ptr. cei ce spun`ai pus mai mult` nu-i lua in calcul,e un raspuns simplist...Nici mecanicul la care am facut schimbul de ulei nu-si explica cum a crescut nivelul...O fii vreo legatura intre temp. optima de lucru a motorului ,de motorina ,de vreun injector? si eu sunt curios...
In cazul meu nu e vorba de un raspuns simplist (daca n-am habar nu ma bag in seama): mi s-a pus la service cantitatea de 6,5 litri, in loc de 6 litri de ulei.Originally posted by vulpe gabriel View PostPrima data cand am citit cu ce te confrunti am zis ca e vorba de sonda care-ti citeste nivelul de ulei ,ca ar fi ceva in neregula cu ea...DAR...Saptamana trecuta am schimbat uleiul si surpriza cat crezi ca am scos (masurat )...7.5 litri adica un litru in plus!Pe langa asta am aceeasi problema la termostat acum lucreaza bine(82) dar sub 10 grade nu trece de 70...Ptr. cei ce spun`ai pus mai mult` nu-i lua in calcul,e un raspuns simplist...Nici mecanicul la care am facut schimbul de ulei nu-si explica cum a crescut nivelul...O fii vreo legatura intre temp. optima de lucru a motorului ,de motorina ,de vreun injector? si eu sunt curios...
Am incercat sa ajut, nu sa ma dau membru al trupei simplu.
Apropo, virgula se pune imediat dupa cuvant si corect este "o fi vreo legatura".https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Am observat ca se vb despre nivelul de ulei.
Am si eu o intrebare.
Cum e mai simplu sa reduc nivelul de ulei? Ma duc la un service si imi scoate un pic cu pompitza(de fapt asta vreau sa stiu... daca se poate scoate o cantitate mica de ulei si nu tot uleiul)?(trebuie de scos vreo 3-400g) sau ma bag sub masina scot surubul de la baie si las sa curga un pic?(aici e problema cum il pun la loc
Multumesc.
Cu o pompa e cel mai usor si mai curat , sau , daca vrei sa o faci tu , daca nu ai o pompa care sa faciliteze scoaterea cat de cat rapida , iei o seringa pentru uz veterinar , de 250ml , si furtun.Originally posted by DumiMoldoveanu View PostAm observat ca se vb despre nivelul de ulei.
Multumesc.
Salut
Ai prea mult ulei in motor. In carte scrie sa bagi 6.5 litrii, dar nu se poate scoate tot uleiul vechi la schimb. Eu bag 5.5-6 l si daca mai este nevoie mai completez cat este nevoie dupa cum afiseaza computerul. La viteza mare sau frana brusca, daca ai prea mult ulei in motor, acesta se deplaseaza prin motor si senzorul indica mult mai mult de 6.5 litrii si iti da alarma cu Reduce. Ca sa iti faci o idee intrii in meniul secret, pornesti motorul si o sa vezi cat de mult fluctueaza nivelul de ulei in timpul deplasarii masinii.
Am patit si eu asta, dar la primul drum lung dupa o revizie (cand s-a incins destul motorul). Am oprit la prima reprezentanta si aveam 700 ml de ulei in plus... Am postat la momentul respectiv despre asta.
In manualul masinii spune ca se poate defecta catalizatorul daca nu rezolvi problema.W203 - 2004
La E class W211 face lift, nu merge functia de afisat nivelul uleiului, imi arata seria masinii, a motorului, alte chestii. Eu am bagat 6,5 litri si nu m-a avertizat de a fi prea mult. Iar nivelul este aproape la maximum conform jojei.
Dacă ai făcut verificarea cu motorul cald e normal să-ți spună așa ceva.
Eu am vrut să-i arăt unui prieten cum îmi arată mie nivelul de ulei și mi-a spus să mai reduc din el dar motorul era cald, și uleiul balbotat prin motor. Dacă mașina nu e dreaptă, și motorul nu e rece - rece ( adică dimineața înainte de prima pornire ), nu are cum să arate corect.
Dacă tu ai îndeplinit cele două condiții... atunci nu mă bag.Iubitor de Mercedes
