problema maneta stergatoare?
  • problema maneta stergatoare?
    Am un mercedes c200cdi din 2005 si am probleme cu stergatoarele, nu functioneaza.
    Am fost la un service, au desfacut motorasul, l-au pus pe direct si functiona, au cuplat manual releele si functiona, au bagat-o pe tester si am dat comanda direct in calculatorul masinii pentru stergere parbriz pe ambele viteze, la stropitoare si functionau. Am verificat starea contactelor masinii toate raspundeau mai putin maneta de stergatoare cand o actionam pe calculator nu aparea nici o reactie, ramanea tot oprit contactul. Mentionez ca pe aceeasi maneta sunt si semnalizarea si luminile care functioneaza. Cei de acolo au spus ca totul e din maneta.
    Ma poate ajuta cineva, s-a mai intalnit cu aceasta situatie. Poate fi altceva.
    Am intrebat cat costa o maneta si au spus 460 de lei si nu as vrea sa dau banii pe ea si sa vad ca nu era de acolo. Sau daca stie cineva unde as putea gasi o maneta functionala mai ieftina.
    Va multumesc.
    Ai rezolvat problema cu stergatoarele ? Exa t aceasi problema o am si eu si ma intereseaza.
      Da eu am avut problema asta ca am tras mai tare de maneta si s-a rupt un fir din maneta.E usor de lipit dai volanul jos si scoti maneta sau dai 107 euro pe una noua.Eu am lipit firul si a mers dar apoi am luat una noua.Si eu cand am pus-o pe tester a mers din test.Cred ca si voi aveti aceeasi problema.
        Nu e chiar asa de complicat si eu am avut problema se ia jos volanul senzorul si dupaia maneta . In tija manetei sunt trei fire care se rup de la actionarea semnalizarii . Se lipesc si gata.
          Se lipesc dar problema e cat tine,de obicei putin timp.Asa a fost si la mine si am luat una nou.De lipit e foarte usor,doar ca firele sunt cam scurte (in tensiune putin) si cedeaza iar.
            Da sunt cam scurte eu leam inlocuit cu totul si de 2 ani nu am avut probleme.
              Hello
              Aceasi problema o am si eu, nu mai merg stergatoarele si nici spritzuitoarea.
              Poate sa imi spuna cineva cum se desface maneta? Ma intereseaza cum se desface plasticul din capat, astfel incat sa am acces la firele din maneta.
              Seba
                Plasticul din capul manetei iese fortat are 2 cleme daca mai tin minte bine. Trage poutin mai hotarat ca iese.
                  La mine a dat jos volanul si a scos maneta.Daca sunt rupte firele nu pe ai acces fara sa scoti maneta.
                    Fara sa dai volanul jos nu poti rezolva problema.
                      Da, asta e clar, am sa dau jos volanul si scot complet maneta. Eram curios de cum se da jos capatul de plastic, ma gandesc sa schimb firele cu tot.Astfel sper sa nu mai am probleme pe viitor.
                      Masina e acum la schimbat de placute,scartzaie de nu mai suport.
                      Revin cu noutati cand am reusit sa o repar sau stric :P
                        Daca vrei sa le schimbi cu totul cauta fire cu insertie de material sunt mult mai rezinstente la incarcatoarele pentru telefoane am vazut ca sunt fire dinalea.
                          Se poate verifica foarte simplu daca cu adevarat maneta "" defecta se desface capacul de sub volan si acolo se gasesc mufele aferente , se decupleaza mufa si cu un aparat de masura se pot face verificarile pe fiecare functie in parte ,,,foarte simplu si daca nu ai continuitate pe pozitia respectiva trebuie schimat .
                            Am reusit sa demontez tot ansamblul ptr maneta. Am tras de plasticul din capul manetei si am ramas cu el in mana reusind astfel sa si smulg toate firele.
                            Intrebarea urmatoare e cum reusesc eu sa desfac capatul din plastic pe care sunt comenzile, astfel incat sa pot reface lipiturile?
                            Am tras de el, l-am invartit, dar nu de desface nicicum. Am impresia ca nu se poate demonta fara sa il distrug. Cred ca singura solutie e o maneta noua
                            La MB Cluj mi s-au cerut 660 ron si la un alt magazin 750 ron, doar pe comanda externa.
                            Daca poate sa imi spuna vreun coleg de unde o pot gasi mai ieftin, raman dator.
                            Salut
                            Seba
                              La dezmembrari ai incercat ?
