Probleme stergatoare. Nu functioneaza
Am si eu un c200 w203 2005 si as vrea si eu sa aflu daca problema este de la motoras sau de la maneta. Siguranta am verificat-o si este ok.
Ma poate ajuta careva?
Si cam cat ar costa un motoras de stergatoare sh si nou.
Va multumesc.
Salut
Fiind masina din 2005 nu prea cred sa fie motoras ars,verifica contactele de la usa sofer si cel de la capota fata si zic asta deoarece la mine daca am usa deschisa s-au capota nu imi pornesc stergatoarele.
sal daca ai usa la sofer deschisa nu are nici o legatura sa stii si tu tottul e facut cu cap adik:daca capota e deschisa nu merg stergatoarele deoarece ai putea lucra pe la cutia de la sam si daca stergatoarele sunt pe intermitent ar puteaq sati rupa degetele...dar daca vrei sa aflii mai multe despre ce are masina ta ar trb sa postezi mai multe chesti..cum ar fi cand dai pe ori ce treapta nu functioneaza stergatoarele, daca dai stropire functionaza ,nu se aude nimik...ori ce ai face...poti cerifica si releul inainte sa inlocuiesti ceva...
sal, am o problema asemanatoare, am acelasi tip de auto, la mine merg stergatoarele, dar numai stropesc..., as vrea sa stiu de unde pot cumpara o maneta, daca stiti ceva preturi. merci
Tie iti trebuie pompa de spalare a parbrizului, cea de la baza rezervorului de lichid. Maneta n-are nimic.
Buna ziua, Si eu am un c200 w203 2005 si am urmatoarea problema:
daca comut maneta pe treapat 1 = automat , merge o singura data dupa care se opresc, iar daca comut pe treapta a doua merg normal doar daca sunt in mers pt ca daca stau la semafor se opresc.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat
stergatoarele se opresc automat cand masina stationeaza
Merci, asta stiu, dar problema este ca pe treapta 1 - senzor - merge doar o singura data si gata, cand in mod normal trebuie sa mearga in functie de cantitatea de apa( rar sau repede)
Cel mai probabil e defect senzorul de ploaie. Pune-o diagnoza pe masina si vezi ce eroare apare.
Intrebarea e fireasca. Daca parbrizul a fost schimbat trebuie facuta recalibrarea senzorului de ploaie. Incearca sa reinitializezi senzorul de ploaie: duci maneta pe treapta 3 (viteza maxima a stergatoarelor) apoi o aduci in pozitia 0, apoi o dai pe treapta 1 (senzor de ploaie). Daca nu ma insel, procedura asta trebuie facuta in maxim 3 secunde.Nu garantez ca merge, dar parca asa vazusem pe undeva pe net. Daca tot nu merge, cred ca trebuie sa ajungi la un STAR pentru recalibrare.
Am si eu o problema asemanatoare si nu stiu ce sa fac. Este un C200 din 2002.
Fenomenul se intampla in urmatoarea ordine:
Stergatoarele pe pozitia 1. Functioneaza continuu
Stergatoarele pe pozitia 2. Functioneaza intermitent
Revin la pozitia 1. Functioneaza intermitent
Revin la pozitia 0. Functioneaza continuu
Daca deschid portiera se opresc
Inchid portiera si iar pleaca stergatoarele in mod continuu.
Daca doar spal parbrizul functioneaza continuu si nu se mai opresc.
Ca sa se opreasca de tot, trebuie sa opresc motorul.
A pus cineva un tester pe masina si nu a descoperit nimic. Mi-a zis ca nu e din maneta si nici nu e vreun scurt si ca s-ar putea sa fie din SAM. Nu stiu ce sa zic. De unde trebuie sa fie.
V-ati intalnit sau ati avut problema asta?
Ce pot sa fac?
Salut! Ai reusit sa afli ce problema aveai cu stergatorul! Mi se intampla si mie acelasi lucru! De asemenea de vreo 2 zile cand doresc sa stropesc parbrizul nu-mi pleacã pompa la fiecare apasare sau mai bine zis la 20 de apasari imi porneste o data dupa aceea nu mai functioneaza din nou!
W203 C200 1,8 kompresor din 2004.
salut posesorilor de mercedes , am un mercedes w203 din 2001 116 cp , si am o problema care consta in felul urmator : cand imi apare becul la airbag imi apare srs-ul cu rosu si nu imi merg stergatoarele , cand dispare becul la airbag dispare si srs-ul si imi merg stergatoarele , ce problema ar putea fi
