Zgomot ciudat
  • Zgomot ciudat
    Salutare
    Am un c200 Diesel,din `94 automatic,si de ceva vreme incerc sa rezolv aceasta problema:
    La pornire se aude un zgomot puternic ,metalic insotit de o vibratie in podea .Toate acestea dispar dupa 4 secunde si reapar in momentul in care temp motorului ajunge la 80 de grade.
    La service s-au schimbat :
    Lant + intinzator+Ulei Febi 10w 40(ulterior mobil 10-w40)
    Tacheti
    Pompa de injectie- OK- verificat pe stand
    Verifica tubulatura de esapament sa nu se fi desprins un colier,vezi k este mascata cu un scut de plastic.
      Din ce parte vine zgomotul ? Daca poti sa faci un video sa auzim si noi.
      Cu S-ul nu te pui.
        Originally posted by Sharpe View Post
        Salutare
        Tacheti
        Ai un suport motor "dus", sau amandoi.
          Hai mah !!! ... Eu cred ca alea se verifica prima data cand ai vibratii si sunete la motor. Nu cred ca te apuci sa schimbi tacheti si alte chesti pe la motor pana ce nu verifici tampoanele.
          Orcum daca ai schimbat tachetii din cauza asta i-ai schimbat degeaba.
          Verifica amortizorul de la intinzatorul de curea si tampoanele.
          Poate pui si un video sa vedem exact ce sunet ai tu acolo.
          Cu S-ul nu te pui.
            Ok ,multumesc de sfaturi deocamdata
            Pai nu am enumerat tot ;am schimbat si termostatul ca era de 89 ,si am pus unul de 80 in speranta ca nu mai trece temp de 80 - exact atunci isi revine zgomotul ,si ramane permanent,insa fara rezultat.
            -Am schimbat si intinzatorul de la curea din, facea un "tzacanit " - a fost depistat si l-am schimbat insa asta se intampla cu multa vreme inainte sa apara bullshit-ul asta .Am scos cureaua de alternator si zgomotul nu se schimba
            -Am schimbat incalzitorul de motorina(se crapase exact pe filet)
            -Tampoanele de la motor au fost verificate si sunt OK
            -Sa fie ceva din cutie ??(automatica ) -nu ! si asta a fost data jos si verificata, inclusiv convertizorul de cuplu )
            Nu-s eu f ,laudaros dar , merge impecabil ,nu scoate "gram "de fum..(vorba clasica),porneste "sfert",dar cand opresc la un semafor se aude parca a venit "salubris"
            In concluzie multe lucruri am schimbat degeaba ,dar nu-mi pare rau ,inca sper sa-i dau de capat .Cand spun "am schimbat" ma refer la mecanic si e unul destul de renumit si nu as vrea sa merg in alta parte sa-mi faca vreo improvizatie de asta romaneasca.
              Tubulatura esapament ?
              Asta nu am verificat desi mi se pare ca se aude si un aer fals ,chiar m-a intrebat cineva daca e turbo )
              Mai exact pe unde s-ar vedea,in stanga motorului pe langa termostat,sau trebuie ridicat pe elevator ?
                Pai daca ii asa de destept mecanicul de ce te-a pus sa schimbi atatea piese si fara nici un rezultat !!! ... Poti sa pui un vide-o sa auzim si noi ce fel de zgomot este si de unde vine.
                Cu S-ul nu te pui.
                  Attach video
                  Am atasat un film pe care l-am arhivat .
                  A pus doar zogomotul de la pornire ,care dupa cateva secunde dispare ,asa cum am descris .Daca ajuta la ceva am sa fac inca unul in momentul cand ajunge la 80 de grade sa vedeti cum reincepe ,insa dureaza vreo 5 minute si nu stiu daca il pot atasa .
                  In mers normal nu se mai aude nimic ,se aude doar cand stau pe loc la relanti.Ca sa detaliez inca putin ,cand bag in viteza se aude ai mai pronuntat ,insa daca plec de pe loc a disparut ,si merge ca si cum nimic nu s-a intamplat .
                    Am incercat sa atasez filmul dar nu se poate,depaseste 97 kb )
                      Poti sa il incarci pe youtube ... Din ce parte a masinii sau a motorului vine sunetul ? ... Ceva de genu am patit si eu si era amortizorul ala de la intinzatorul de curea.
                      Cu S-ul nu te pui.
                        Eu am patit la fel,era de la toba esapament,o lovisem dedesubt si s-a apropiat bucata aia metalica de toba,este cea care arata ca un scut,din cate am inteles e protectia pt cardan.
