Am un troncanit pe dreapta spate...doar in gropi....am fost la 2 service-uri si au tras de tot ce era pe acolo nu e nimic uzat....singura problema mi-au zis ca ar putea fi flansa de la amortizor.....faza e ca nu am auzit pe nimeni pana acum sa schimbe flanse pe spate! A mai auzit cineva?
Troncanit spate!
Si eu am un W203 din 2001 si am aceiasi problema pe spate. Se aude un troncanit la gropi mici sau denivelari usoare si vreau sa spun ca am schimbat amortizoarele, flansele, bucsile de la cardan si zgomotul tot se aude.
Mai am de schimbat doar arcurile( dar nu cred ca va rezolva problema. O posibilitate ar mai fi ca partea mediana a esapamentului sa nu fie prinsa bine in colier si sa bata un pic in caroserie.
Daca mai aveti idei le astept cu mare interes
Pentru Alex BV (si cred ca si la ceilalti cu W203): Cred ca aveti bucsele de la bara de torsiune spate uzate. S-ar putea ca si bara sa fie uzata in portiunea bucselor si trebuie si asta inlocuita.
Se constata (si se schimba ) foarte usor pe un canal. Uneori la viraje pe loc se aude si un scartait pe spate, cauza fiind aceleasi bucse.
Originally posted by nes85a View PostAm un troncanit pe dreapta spate...doar in gropi....am fost la 2 service-uri si au tras de tot ce era pe acolo nu e nimic uzat....singura problema mi-au zis ca ar putea fi flansa de la amortizor.....faza e ca nu am auzit pe nimeni pana acum sa schimbe flanse pe spate! A mai auzit cineva?Diagnoza auto computerizata multimarca si dedicata Mercedes inclusiv camioane in Piatra Neamt . 0721837428
Zgomot spate
Aceeasi problema o am si eu de mult timp si am constatat o alta chestiune... arcul pe spate stanga era rupt in 3 locuri in partea inferioara... insa zgomotul la gropi mici persista.... concluzia: am verificat (vizual) si... arcul de pe dreapta si se pare ca si cel in cauza este rupt la prima spira... Ca si cauza inclin sa cred ca acest arc cand se comprima, calca peste partea rupta si, evident la extensie se desprinde rezultand acest zgomot.
P.S.: il voi schimba si pe acesta si voi reveni cu alte comentarii
Bucsa de la amortizor este in partea de jos,unde se intalneste cu bratul.Nu stiu daca se schimba separat,sper sa se poata,eu am pus alt amortizor in locul celui cu probleme.L-am verificat desfacand surubul care tine amortizorul de brat(am pus un cric si sub bratul din spate),am scos amotizorul din brat si am verificat acea bucsa.Cred ca se poate verifica acea bucsa si miscand de amortizor,eventual cu o ranga pt o forta mai mare.La mine batea foarte tare cand treceam peste gropi si mai ales peste micile denivelari.
Mai poate fi si bucsa de la bara de torsiune cum a zis un coleg mai sus,se verifica tot cu o ranga ca sa va dati seama daca are joc.
Sper sa fiu de ajutor.
