Scartait in zona de jos a motorului, la apasarea pedalei de ambreiaj dispare !
  • Scartait in zona de jos a motorului, la apasarea pedalei de ambreiaj dispare !
    Va salut !
    W202, C200, 1995 , 100kw, benzina, manuala 5+1, volanta simpla, AC
    De ce va timp, am un scartait suparator, la relantii, ca si cum ar freca fier pe fier , ceva . Posibil ca el sa fie si in sarcina, dar nu il aud din cauza zgomotului provocat de rularea in sine.
    Cand apas pedala de ambreiaj scartaitul dispare, masina stand pe loc, la relantii .
    Am dat vina pe rulmentul de presiune al ambreiajului.
    Azi am schimbat kitul de ambreiaj, complet, am pus nou. Am schimbat si suporti motor si cel de la cutie.
    Scartaiul continua sa fie si dupa aceasta operatiune. Tot asa, daca apas pedala de ambreiaj dispare,
    Din pacate nu am rezolvat nimic cu acest schimb de kit. Discul si rulmentul sunt perfecte, placa este mai uzata, cel putin asa mi-a spus mecanicul.
    Aveti idee cam ce ar mai putea provoca acel scartait, dar care dispare la apasarea ambreiajului.
    Nu il pot localiza in mod exact, dar cred ca este in zona cuplarii cutiei cu motorul.
    Multumesc.
    Toate cele bune !
    Nici o parere ? nu s-a comfruntat nimeni cu o simptoma asemanatoare ?
      Originally posted by marele_alb View Post
      Va salut !
      Multumesc.
      Toate cele bune !
      Sal, dupa simptomele pe care le-ai expus eram tentat sa-ti spun sa schimbi ceva la ambreiaj dar daca zici ca ai pus kit-ul nou si face tot asa chiar n-am idee, cauta pe "search" poate gasesti ceva.
        Vezi poate are treaba cu cardanul si se transmite pana in fata .
          Zgomotul este la relantii, deci cardanul este scos din functie, cutia de viteze este la liber si nu transmite miscarea mai departe la cardan.
          Zilele astea merg din nou la mecanic si verific nivelul de ulei in cutie, si urmaresc mai atent de unde vine exact acel zgomot , poate ii dau de cap.
          Multumesc !
          Va tin la curent .
            Azi am fost la mecanic, am completat uleiul in cutie, era ceva lipsa, vreo 250 ml , dar zgomotul nu a incetat.
            Se aude la imbinarea intre cutie si motor,
            - kitul de ambreiaj ar fi exclus pentru ca este nou si montat corespunzator,
            - mai ramane doar rulmentul de la axul cutiei ...
            Habar nu am.
            O seara frumoasa !
              Cutia a ramas candva fara ulei.Reparatie...cca. 250 euro-adica cutie din dezmembrari.Cel putin asa a fost la altii.
              Sper sa fie de ajutor.
                Zgomotul ala e rulmentul de presiune toata ziua , Sper ca asta ai vrut sa zici, ca cel de la axul cutiei din spate se invarte doar de-o data cu cardanul, si alea nu se duc veci. In cutie nu se invarte nimic cand e ambreiajul apasat. Doar daca rulmentul de presiune e schimbat cu unul nou ar trebui scos din schema.
                Aceeasi chestie o fac si w 123 si w 124 cu rulmentul uzat.
                  Rulmentul de presiune , este nou, este montatc corespunzator, este SACHS.
                  Axul principal se invarte tot timpul cand motorul este pornit si ambreajul cuplat.
                  Cardanul se invarte doar cand cutia de viteze ste pusa intr-o anumita viteza, cand cutia este la liber cardanul nu se inavrte.
                  Axul principal al cutiei se invarte in acelasi timp cu arborele motor, daca ambreiajul este cuplat, dupa cum am mai zis.
                    Am facut o intregistrare audio, cu acest sunet.
                    Este posibil sa nu se distinga din prima auditie scartaitul / zgomotul de care vorbesc, dar daca se asculta cu atentie se distinge, pentru ca este mai ascutit, mai strident
                    decat sunetul motorului, care bate si el...
                    Sunt momente in care nu se aude, pentru ca atunci tin ambreiajul apasat.
                    Daca cumva stie careva de la ce ar putea proveni , as fi recunoscator.
                    Repet, se aude la imbinarea dintr-e cutie si motor, pare a fi sunet de rulment, dar dupa cum am zis, rulmentul de presiune este nou.
                    Va multumesc !
                    Edit:
                    Am scris textul, dar pe cand sa incarc clipul audio, nu merge,
                    -am incercat sa il pun pe You Tube, dar nu pot nici acolo, pentru ca nu este videoclip video.
                    Dati-mi o idee, cum sa postez clipul.
                      Salut, converteste fisierul in format .WMW sau incarca-l aici pe sait, si il deschidem noi.
                        Salut.
                        Sunt site-uri care permit incarcarea fisierelor audio. Iata unul dintre ele:
                        Poate este de folos.
                          Originally posted by wwk View Post
                          Salut.
                          Sper ca am reusit,
                          Multumesc !
                            Salut
                            W202, C180, 1994, benzina, manuala 5+1
                            Si eu am aceeasi problema - cand apas pedala de ambreiaj scartaitul dispare, masina stand pe loc, la relantii. Am schimbat rulmentul de presiune si zgomotul nu a disparut. Candva cutia a ramas fara ulei si cred ca asta ar fi problema. Am mai auzit ca ar putea fi si ¨soarele¨...habar nu am.
                            O zi buna
                              Originally posted by nirvana View Post
                              Salut
                              O zi buna
                              La mine este cam exclus soarele, pentru ca placa de presiune este noua.
                              Posibil sa fie din cutie.
