martor motor aprins si epc-ul:furios5:
  • martor motor aprins si epc-ul:furios5:
    Salutare. Am revenit cu o alta problema la un MB 200 cdi 2001. Martorul de la motor imi sta aprins si imi si da eroare epc[ electric power contro] si imi moare motorul . Am incercat sa dau cu sprai de contact pe mufele de la injectoare, de la rampa adica la toate mufele dar tot nu merge. ce cauza ar putea fi. Va rog datimi o sugestie. Va multumesc!!!
    Salutare, tester domnule tester, asta te ajuta precis.
    Asa numa ne dam cu parerea su tie tot nu iti va merge masina.
    Trebuie pusa pe tester, notat codurile de eroare ce le da acolo, pe urma revii si postezi acele coduri, si sigur o sa te ajutam sa renmediezi problema.
    Succes.
      Codul este P1188
        Motorina de unde ai alimentat?
          Codul de eroare P1188 inseamna: Element switch off located on high-pressure pump.
          Deci din pompa de inalte vine buba.
          Este acolo o bobina electronica care nu lucreaza.
