Probleme clima C180/1995-W202
  • Probleme clima C180/1995-W202
    Dupa aproape 4 ani in care nu am schimbat nimic la masina din punct de vedere mecanic cewd ca a aparut prima problema.
    Am acel model cu clima si butoane pe bord si afisaj al temperaturii. Am observat ca nu mai raceste cand doresc; nu mai pornea aerul conitionat. M-am gandit ca nu ar mai avea freon dar problema s-a dovedit a tine de ventilatorul de de langa compresor. Nu porneste si nu poate regla temperatura, desi compresorul functioneaza. Masina baga acum numai aer cald dar nu mai pot regla temperatura. Mecanicul la care am fost nu a gasit o solutie. Doar a verificat ventilatorul respectiv, pe direct si a constata ca asa functioneaza. Spunea ceva de computer, dar nu am inteles f clar.
    Daca ati avea o sugetie....!
    Fa-i un test (50lei) si iti va spune (probabil) exact ce are.E complicat si scump sa tot cauti si sa tot schimbi piese pana dai de defect.Sistemul este destul de complex. Succes!
      Ai fost sa verifici freonul , si este in parametri normali, sau zici doar tu ca nu e de la freon.
      Daca nu este destul freon in instalatie, compresorul nu porneste, si nu are cum sa bage aer rece.
      Ventilatoarele de clima pornesc doar cand presiunea in sistemul de racire este foarte mare, adica sunt temperaturi foarte mari afara peste + 30 grade, altfel nu prea pornesc.
      Mai pornesc cand lichidul de racire din motor este peste temperatura admisa, de ex. peste 100 grade, si atunci pornesc pentru a ajuta la racirea lichidului din motor.
      La cum este acuma vremea afara nu pornesc in nici un caz, ca sa faca aer rece.
      Eu zic sa mergi la atelier unde se ocupa de AC si sa verifici instalatia de freon, nu costa foarte mult (aprox 150 - 200 lei ) si elimini o cauza.
      Iti goleste instalatia de freon, ti-o videaza si asa vezi daca ai undeva fisuri si pierderi.
      Iti baga freonul la loc, iar daca este prea putin iti completeaza pana la limita normala.
      Iti schimba uleiul din compresor, etc ...
      Butonul de AC iti arata cand merge si cand nu, adica ledul rosu se stinge atunci cand butonul este activ si se aprinde cand AC este oprit ?
      Bafta !
        Asa am crezut si eu ca nu mai este freon. Am mers si l-am verificat. Era, dar l-am golit si am pus altul. Pur si simplu nu mai intra AC in masina. Ventilatorul care trebuie sa il bage nu porneste decat daca este pus pe direct. Am inteles de la mecanic ca ar putea fi ceva de la computer. Nu declanseaza.
        Butonul de AC (Auto) se aprinde, cel de reglare a temp functioneaza, afiseaza temp dorita, dar nu porneste aerul. Iar cel cald merge fara sa se mai oreasca daca a atins temp ceruta. Pur si simplu functioneaza cat il las pornit. Te ,,bronzezi,, in 2 minute...!
        Indiferent ca apas pe ,,EC,, sau ,,AUTO,, masina tot aer cald baga.
          Daca ai clima acea automata, cu multe butoane si 2 ecrane, este o procedura de resetare a climei, o combinatie de butoane, nu mai stiu exact cum,
          S-a m-ai discutat pe forum, cauta, poate rezolvi ceva, deasemenea se poate face diagnoza la Clima, cu un tester normal.
          bafta !
            Fara roti. Cu multe butoane. Dar numai cu un ecran.
            O sa caut setarea daca exista. Sper sa o gasesc.
              Apropo,testul de presiune pe instalatie care il face acel aparat profesional(cel care baga si freon),nu e intotdeauna precis.In caz ca banuiti ca aveti pierderi,bagati doar presiune,mergeti vreo 2 zile fara freon,dupa care verificati presiunea din instalatie si apoi puneti freonul...chestia asta va va scuti de cheltuieli inutile...Treaba asta am patit-o pe pielea mea(aveam o fisura pe care aparatul-Bosh ultima generatie, nu a detectat-o).
                este un senzor de temperatura pe vaporizatorul de la ac si cica acela actioneaza acel ventilator de care spui tu
                  Daca aveti pierderi de freon, o solutie simpla de verificare este cu lampa cu uv. ( ca aia de verificat banii sa vezi daca sunt falsi ) Se gasesc diferite jucarii/lanternute pe la piata. . Iei una si cand se lasa intunericul verifici tot traseul.....unde scapa va fii fosforescent.Asa mi-am reparat AC - ul la 2 masini singurel
                    Salut!aceeasi problema o am si eu la mercedesul meu , nu mai merg ventilatoarele din fata si cand este cald afara deabia merge clima ,porneste compresorul si se opreste cand este un pic mai rece afara clima merge perfect ca nu mai are nevoie de ventilatoare si am gasit si defectiunea ,ventilatoarele au un modul electronic pe langa farul din stanga fata si la mine nu este bun si am incercat sa il pun pe direct si am ars ceva dar nu stiu ce ....
                      O sa verific si asta! Dar cu toata nepriceperea mea, ma indoiesc ca daca anulezi acel modul electronic, lucrurile ar fi ok!
                      Multam' pentru sfat! O sa verific sau voi sugera celor ce verifica!
                        Nu trebuie sa il anulezi ,trebuie schimbat ca din cauza lui nu merg ventilatoarele si nu merge clima
