Probleme cu blocul de comenzi.
  • Probleme cu blocul de comenzi.
    Salutare.Am o problema mai veche pe care vreau sa o solutionez.La anumite perioade de timp ,blocul de comenzi de langa volan(semnal,tempomat stergator,etc),functioneaza deficitar.Cand este actionat pentru semnalizator ,nu face nici o comanda,cand este actionat pentru flash (faza lunga),functioneaza.La fel si cu actionarea stergatorului,prima treapta de rotire nu actioneaza tempomatul,a doua si a treia treapta a,actioneaza stergatorul permanent.Mentionez ca nici avariile nu functioneaza in timpul acestei probleme
    Vreau sa aflu daca problema provine din blocul de comanda,dintr-un releu sau alta cauza.(sigurantele sunt ok)-multumesc
    ma scuzati ca nu am mentionat modelul masinii.este W202 din '96,2500 diesel-vezi poza.
      Nu a intalnit nimeni aceasta problema?
        Am si eu o problema cu blocul de comenzi dar la mn doar flash si faza lunga nu imi mai merge bine ar fi sa ne ajute cineva.
          La mine la c180 nu mi-au mai functionat semnalizarile,avariile si prima pozitie de la stergator.Vinovat pentru asta a fost un releu situat sub panoul de sigurante.Eu am luat unul identic de pe un W201 de la dezmembrari si functioneaza perfect.Parerea mea e sa mergeti la un electrician doar el poate alfa cauza exacta sau daca e releul,care anume nu functioneaza.O zi buna si sper sa va fie de ajutor.
          Acuma am citit primul post mai atent si vad ca ai aceleasi simptome ca si mine.Desfa cutia de sigurante si sub acea cutie se afla releele.Este un releu cu ceva cod 201 la inceput cu mai multi pini.Ala e sigur vinovat.
          Mercedes W202 C180 Sport
          Mercedes W245 B180 cdi
            Multumesc frumos pentru informatie.La un releu m-am gandit si eu ,insa nu eram sigur.
              Daca perioada de nefunctionare coincide cu o umiditate mare a atmosferei, sigur este o zona de oxid pe la contacte. In masura in care puteti ajunge aproape de zona cutiei de contacte, cu un spray de contacte electrice de dizolvare si apoi de curatare rapida cu uscare automata puteti vedea rezultatul. Apoi, daca nu merge, ganditi-va la schimbare. Este valabil pentru orice zona de contacte electrice.
                O solutie temporara : pune faza lunga pe proiectoare
                  Poate cnv sa imi arate daca modelu de bloc de comenzi de la w202 modelu din 98 este cumva vreo mufa de la el pana sub bord si daca da cine are sa imi dea una ca la mn nu e cu mufa e model mai vechi si are fir pornit din bloc.Am cumparat unu de la borcanu si nu mi la dat complet,nici nu mai vrea sa imi raspunda nu styu ce sa ma fac ca am dat cam 200 de lei pe el nu am styut ca este vreo diferenta.Va rog ajutatima!!
                    am si eu o problema la w202 c180 1.8 b din 96 .... de cateva zile nu imi mai merge faza lunga dau din maneta de multe ori, dar dupa multe incercari merge o data si daca dau iar pe faza scurta si iar p faza lunga nu mai merge ... o fii din maneta sau din blocul de lumini ca imi este cam frica mie sa o desfac .. oare o fii vreun contact imperfect /. un sfat daca se poate multumesc
                      Se poate desface blocul de comenzi si merg curatate bucatile de tabla di inauntru dar depinde ce fel de blok ai.Daca ai dela ca a meu cu fire pana sub bord mai merge reparat dar nu prea tine. Eu am luat unu de la srot cu 200 de lei. Am avut aceasi problema ca a ta.(daca ai deala fara fire ce vine separat am eu unu de vanzare)
                        sal!am o problema cu luminile,cand dau faza lunga mi se arde o siguranta si nu merge, poate sa ma ajute cineva .Model 190e MB
                          eu am dat cu spray de contacte pe langa maneta de semnalizare si am rezolvat .merita incercercat
                            am o problema in timpul mersului imi scade din intensitate luminile si daca opresc masina nu mai porneste. model mb 190e 2000 benzina
                              Verifica alternatorul.
