Baterie descarcata!
  • Baterie descarcata!
    Buna ziua!
    Am un c200 din 2002, 2148cm3, de cateva zile imi face probleme la pornire, in sensul ca nu mai are pic de curent in baterie. Aceasta se descarca in doua ore in ciuda faptului ca este noua si are testul de baterie facut! Am fost cu el la 3 serviceuri si pe tester nu apare ca fiind nicio defectiune, iar electricienii spun ca au masurat toti consumatorii si sunt in parametrii normali. Incarcarea apare ca fiind inregula deci nu stiu pe poate sa consume atat de mult curent. Va multumesc daca ma ajutati!
    Salut.Aceeasi problema o am si eu, bateria peste noapte se descarca chiar si cu baterie nou-noutza. Problema la W203 cel putin des intalnita, se defecteaza heater-booster-ul si ramane deschis si descarca bateria peste noapte.Nu da eroare pe STAR DIAG, deci e greu detectabil ca problema.Eu am fost nevoit sa-l cumpar,sper sa nu fie aceeasi problema si la tine. Numai bine!
      Multumesc pentru raspuns, intr-adevar asa a fost iar problema din nefericire nu am depistat-o decat la reprezentanta! Am decis, din cauza pretului, sa anulez acel senzor! Multumesc pentru ajutor!
        Se poate sa aveti noroc si sa scapati de problema doar scotandu-i mufa de la calculatorul central.La mine a fost nevoie de inlocuire,deoarece chiar si dupa inlaturarea mufei plusul de la baterie tot ramane prins pe piesa si tragea curent. Numai bine!
          Salut ! La fel am patit si eu, doar ca la mine nu mai pornea sub -20, deh, din cauza de pozitie geografica probabil, cum crestea temp. o lua instant, cred ca e meteodependenta "cusca" asta !?
          2003 C 200 Kompressor
          2002 C 200 Kompressor - sold as wreck
