Buton avarii blocat
  • Buton avarii blocat
    Slutare,
    s-a ivit la w202-ul meu o problema destul de nasoala, butonul de avarii pur si simplu s-a blocat( intepenit).
    Dati-mi va rog niste sugestii, ce credeti ca e de facut? Trebuie desfacut bordul si schimbat butonul? Sau e un releu?
    Dragoste la prima vedere...
    Salut, cum adica a ramas blocat?, tot timpul iti functioneaza avariile?
    Daca intradevar e blocata, trebuie desfacut sa se vada ce a cauzat blocarea lui.
    Are inauntru un sistem destul de sofisticat dar e gandit logic si bine.
    Asteptam detalii amanuntite ca sa te putem ajuta.
      Nu functioneaza, tocmai...apas butonul dar nu se misca deloc. In rest semnalizarile merg perfect, doar butonul de avarii s-a intepenit.
      Problema a aparut dupa ce am luat borna de pe baterie( am ajutat un baiat ca a ramas fara curent)
      Dar cred ca e doar o coincidenta asta.
        Salutare prieteni.Permite-mi sa te ajut in problema ta Sauron.Daca butonul este intepenit ,asa dupa cum spui tu,trebuie sa demontezi planseta frontala a bordului,incepand de jos si pana sus.sunt 3 sectiuni,daca intelegi.In primul rand trebuie sa demontezi ,in partea de jos,spatiul destinat depozitarii ,care se afla sub casetofon(sau daca ai modelul cu aer conditionat,planseta de jos cu reglaje),dupa ce ai tras afara acest "sertar" sa-l numim,vine randul casetofonului(il dai afara),pe urma sunt doua suruburi rapide undeva dedesuptul partii frontale a butonelor.le desurubeszi si cu griza tragi spre tine toata partea frontala ,cu butoane cu tot.Mai departe este mai greu de explicat fiindca sunt fire,sunt cleme,sunt protectii de plastic,nu pot aici posta.oricum ar trebui sa stim exact anul masinii ,sa vedem despre ce este vb.
          Anul este 94, modelul fara clima...atasez si o poza cu modelul bordului.
            Aceasi problema o am si eu: butonul de avarii este blocat (nu pot sa mai pornesc avariile)!
            W202, C180 elegance, 1995
              Salutam ! Din poza pare sa fie "asemanator" cu cel de W124. S-ar putea sa fie la fel. http://www.clubmercedes.ro/consola-t19183.html
                Da, cred ca este identic. A schimbat careva butonul respectiv, este greu de inlocuit?
                Orice sfat e binevenit!
                  Salutam! Este chiar simplu de scos. Intra ca un "stecher in priza". Incearca sa il repari, poate merge.
                    Salutare.Asa dupa cum am descris mai sus ,trebuie demontat plansa centrala de control,in ordinea specificata:
                    -spatiul ptr depozitare de deasupra brichetei
                    -se scoate casetofonul
                    -de desface plansa
                    in spatele plansei este un capac de protectie negru ,care sa indeparetaza cu mana,apoi cu o surubelnita se desfac cele doua sau 4 suruburi si aiacces la toate butoanele de pe plansa.butonul se extrage din locasul lui ,asa cum a explicat Tumar mai sus.poti vedea daca necesita inlocuire sau se poate repara.
