Turatie nu trece de 3000 de ture
  • Turatie nu trece de 3000 de ture
    masina este mercedes c200 an fabricatie 2001 w 203 am puso pe tester si a zis ca e senzorul map te presiune turbo iam cumparat amindoi senzori de la turbo dar tot nu trece de3000 ajutor care ati mai intilnit asa ceva ajutatima cuo informatie
    Va salut, dupa ce ati schimbat senzorii, ati fost din nou pe tester sa stearga erorile stocate in ECU?
    ca daca nu, poate asta e explicatia. (sa zicem ca senzorii noi sunt buni)!
      am fost cu masina la testar dupa ce am schimbat senzori si tot senzorul map da pe tester dar cum ii sterge eruarea merge sa se tureze de2sau3 ori iar pe tester zice senzorul map care este senzorul acesta o poza ceva dar in mers citeodata isi revine cum o tin turata peste 3000 merge cum o las sub 3000 iar nu mai trage rog frumos alte pareri daca ati mai patit asa ceva
        Salutare! Dupa cum am mai scris unui coleg intr-un alt post am intalnit cam aceeasi problema la un c200 cdi din 2001 al tatalui meu, in sensul ca nu se mai tura peste 3.000 de turatii sub nici o forma (nici macar in punctul mort). Problema a fost rezolvata prin schimbarea debitmetrului de aer. Bafta!
          La tester a citit si valorile reale?
          Asa iti dai seama daca o componenta lucreaza in parametri sau nu. Nu este suficient sa citesti o eroare, mai trebuie sa vezi si cauza nu numai efectul....la tine pot fi nulte- debitmetrul, egr, turbo, actuatorul de turba...toate pot da nastere la o presiune scazuta si atunci iti semnaleaza map dar nu e obligatoriu sa fie el.
          www.testariauto.ro
            Salut,si eu iti recomand sa schimbi debitmetrul de aer,eu am avut aceeasi problema la un W 211,exact simtomele pe care le descri tu le avea si masina mea.
              Daca i-a dat eroare in mod special pe senzorul maP (mass air pressure) inseamna ca nu are de-a face cu debitmetrul de aer (maF = mass air flow) deci nu are de ce sa il schimbe deoarece problemele cu debitmetrul apareau si ele pe tester daca existau. Parerea mea e ca nici map-ul nu trebuia schimbat ci mai degraba, asa cum a spus colegul testariauto el citeste corect dar trebuie verificat de ce nu ajunge presiune suficienta la el, poate scapa pe undeva. In ceea ce ma priveste lucrurile stau asa: daca ai debit de aer inseamna ca filtrul e bun si ca intra aer dar daca ai eroare de presiune ai furtunul spart si in loc sa faca presiune, aerul se duce in atmosfera prin acea spartura. Nu se aude nici un vajait sa vre-un zgomot dubios?
                am schimbat si debimetru de aer dar tot aceasi simtome are nustiu daca ar fii frun furtun ca are toane cind apuca sa mearga in mers merge foarte bine dar dintrodata odata numai trage si nu mai trece de 3000de ture INTRBARE poate se fie de la geometria de la turbo sa fii pus funingina pe paleti ce deschid sau inchid ???
                  Se poate si asta...diagnoza cu ce ai facut-o?Cauta un Star prin zona ta.
                    La mine problema cu limitarea la 3000 de ture era de la Camshaft Sensor. Cand se incalzea motorul la 85 de grade o limita la 3000 de ture si apoi nu mai pornea pana nu se racea. Am pus-o pe vreo doua testere, am cumparat si un cranksfaft sensor degeaba pana intr-o zi cand, dupa ce s-a repetat figura, am dat cu aer de la un compresor pe senzorul asta si am vazut ca problema e de la el. L-am schimbat si gata! Iti recomand macar sa incerci cu unul de la o alta masina sa vezi daca merge si apoi sa-l cumperi ca e destul de scump.
                    Se schimba imediat...e deasupra motorului.
                    De obicei limitarea asta de 3000 de ture e de la debitmetru dar daca zici ca nu s-a rezolvat cu asta eu zis ca incerci cu senzorul asta.
                      se poate sa fie catalizatorul de vina
                      in vara la E classu meu 220 cdi mi sa infundat catalizatorul si nu se mai tura peste 3000 viteza maxima era aprox 70 km/h ca si cum nu as fi mai avut turbina , si scotea si un sunet mai ciudat ca un fasait. oricum la service miau spus ca e de vina catalizatorul in momentul in care se infunda masina intra in safe mode si toate noxele se evacueaza pe la o supapa aflata in stanga motorului cum te uiti la masina (deacolo si fasaitul) ...avand in vedere ca un catalizator nou e 700 euro am decis sal scot de tot... sper ca tea ajutat cumva ...stima
                      Costea Denis
                      Mercedes Benz CLUB Timisoara
                        unde este pozitionat senzorul acesta camshaft sensor ca nu stiu unde este ceva mai extlicit o sa incerc si treaba cu catalizatorul Cind apuca sa tureze scoate fum negru ca la balamuc nu sa mai vede in spate multumesc
                          aaaaaaaa e clar vezi am uitat sa scriu asta cu fumul ........mie mi sa intamplat pe transfagarasan am urcat in safe mode la 30 km/h ora(la deal nu mergea mai mult ) si dupa mine aveam in jur de 20 m de fum negru.....
                          Costea Denis
                            Si la mine a fost identic; s-a rezolvat schimband debitmetrul de aer!
                              stie cineva unde este pozitionat senzorul map de presiune un raspuns sau o poza multumesc frumos
