din ce cauza imi da o eroare sau ceva de genu EPC service control si nu mai porneste masina???e un c 22o cdi din 2001!!!
c 220 cdi
EPC = Electronic Power Control
Zici ca e moarta, nu porneste, nu da nici un semn de viata ?, primul lucru, imprumuta de la careva un acumulator/baterie buna si schimbo cu a ta, de proba, daca bateria ta este bulita degeaba incerci sa-i dai curent cu cabluri, trebuie neaparat incercat prin inlocuire. Eu am patit, la doua 220CDI-uri, trase porneau si mergeau bine, dar prin cabluri de la alta masina nu si nu, pana nu am scos bateria cu pricina si am pus alta buna.
EPC-ul asta se aprinde la multe defecte ale masinii, exemplu...Daca ar fi pornit, dupa care sa apara EPC atunci poate fi de la alimentare, pompa de injectie, injectoare, comanda electr. pompa, etc. si e nevoie de tester.Last edited by orca; 02-23-2008, 00:46 AM... ________ ..
Ar fi bine sa controlezi si daca alternatorul produce curent... ________ ..
Daca ar fi doar bateria sau alternatorul, nu cred ca ar trebui sa se opreasca singura. As fi inclinat sa cred ca e mai degraba o problema de alimentare cu motorina cum ai spus mai sus!Originally posted by orca View PostEPC = Electronic Power Control
Am avut si eu probleme cu o baterie slaba, dar in momentul cand pornea, nu se mai oprea.Still Loving MB
Corect, dar eu de baterie spuneam in urma primului sau post in care spune doar ca nu mai porneste, ulterior explica omul ca; altadata se opreste dupa ce porneste. In afara problemelor de alimentare cu motorina, poate fi bateria goala deoarece alternatorul nu produce curent destul, sau deloc, si mai porneste doar din putinul curent primit de la bateria (odihnita), dupa care bateria more si se opreste. Inca nu e de neglijat si problema baterie/alternator, dar acum concluzionez ca te poti considera norocos sa fie doar bateria.Originally posted by bbenz View PostDaca ar fi doar bateria sau alternatorul, nu cred ca ar trebui sa se opreasca singura. As fi inclinat sa cred ca e mai degraba o problema de alimentare cu motorina cum ai spus mai sus!
Am avut si eu probleme cu o baterie slaba, dar in momentul cand pornea, nu se mai oprea... ________ ..
Problema poate fi la comutatorul blocului de lumini, daca problema nu a aparut in urma unei interventii la triple (lampi spate).Originally posted by lucky10 View Postsi mai am o eroare la lampile spate!!!pe pozitie se aprind stopurile de ceata!!!ce se poate face???.. ________ ..
salut, am si eu o problema cu un C220 din 2008. am adus masina pe platforma din bruxelles pana la londra, timp in care a pornit alarma (pe feribot, vreo 2-3 ore). camd a ajuns masina la londra si am vrut s-o pornest .... nu mai vrea . nici nu mai pot sa pun contactu. cine ma poate ajuta cu niste sfaturi sau care ar fi problema ? uni zic ca e contactu .... sau senzori de pe roti .... sau alarma mi-a pus masina in protectie crezand ca e furata ????? va rog daca putesi sa ma ajutati ... multumesc anticipat
