Tacanit puternic la motor.
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
  • Tacanit puternic la motor.
    Cu o problema destul de serioasa va deranjez .In special iarna sau cand este frig,in timpul mersului sau la relantiu se aude sub capota un zgomot precum un tacanit de curbutori,dar nu cel specific mercedesului,ceva mult mai pronuntat.
    Cand se accelereaza masina sunetul este mai pronuntat,dar cand se incalzeste motorul scade in intensitate.intrebarea mea:
    -care considerati ca este problema??sigur este una mecanica fiindca am ascultat si pompa de apa si pompa de injectie.
    Eu cu tacanitul asta merg deja de 2 ani si nu am facut nimika si masina tot la fel se comporta ca in prima zi de cand am luat o.I am bagat un ulei ''XADO'' 10W-40 REVITALIZANT si tacanitul a scazut in intensitate.Majoritatea spun ca sunt tachetii..
      Acelasi lucru am auzit si eu ,dar am desfacut capacul de la tacheti impreuna cu un mecanic si a spus k functioneaza bine.I-mi este frica sa nu fie vreun bolt de piston sau vreo bieleta cu joc.
        Salut Doru.
        Cand ai timp si bani poti sa verifici daca are joc la vre-o biela sau bolt luind jos baia de ulei, asa ajungi foarte usor la biele si acolo poti verifica fecare in parte.
        Numai bine.
          Verifica si rolele de ghidaj la curea. Sa nu fie intepenita vreuna.
            Salut. Incearca sa dai cureaua jos si sa tragi inspre fata masinii apoi sa inpingi inapoi rola de la pompa de servodirectie, sau sa o dai intr-o parte sau alta. Si eu am avut o bataie puternica la motor dar se auzea foarte tare peste 2500 de rotatii. La mine din pacate a trebuit sa schimb arborele. A incercat mecanicul sa-mi schimbe doar cuzinetii ca erau varza dar nu a mers. Am luat arborele de la dezmembrari 100 de euro (ca al meu trebuia sa ii faca ultima rectificare si nu se merita) si mecanicul ma costat 325 de euro. Eu avind C 180 din 93.
            Sper sa nu fie atit de grav si la tine ci doar sa fie de la vreo rola sau de la intinzatorul de lant.
              Multumesc tuturor pentru sfat,salut in mod special pe Jacob,ce mai face C-classe ul ?
                Cand rezollvi cu masina sa nu uiti sa postezi ce problema a avut si cum ai rezolvat o..
                  Inca nu am reusit cu masina nimic ,insa voi posta imediat ce rezolv problema.
                    Revin cu detalii asupra "tacanitului" despre care va vorbeam.Este unul la motor si unul la ............volan ) ,pe ala de la volan l-am rezolvat,acum ramane asta de la motor.
                    -am constatat ca atunci cand motorul este rece ,se aude mai pronuntat ,cand se incalzeste scade in intensitate,iar zgomotul se amplifica pe masura ce masina este accelerata>>deci,ce poate fi?
                      Trage si un ochi aici : http://www.clubmercedes.ro/zgomot-la...0.html?t=16580 , apropos de tacanitul de la motor.
                      Doua stele si alerg dupa ele...Steluta & Stelut
                      https://w124-coupe.com
                        Am un mercedes w124 si nu imi merge display-ul care ar trebui a arate temperatura. Ce trebuie schimbat si cum??? Daca aveti vreo idee, multumesc.
                          Da un search si o sa vezi...
                            Daca ai c180 w202, trebuie sa ii pui 5.5L ulei la schimb. Daca ii pui dupa ureche cat se pune in mod normal la celalate masini (adica in jur de 4.5l) iti scade presiunea de la ulei si iti clantane distributia. Ai intinzator hidraulic. Vezi sa nu ai putin ulei sau poate deja ai distributia uzata. Deci verifica distributia.(chiar daca e lant se schimba si aia la 200k)
                            Mercedes-Benz C180 Classic - 90KW
                              Cred ca intrebarea cu display-ul trebuia sa o postezi in alta sectiune,nu aici.Din cate i mi aduc aminte este sectiune speciala pentru afisajul de la bord.Multumesc.
