Probleme climatizare
  • Probleme climatizare
    Salutari tuturor posesorilor de MB!
    Am si eu o problema legata de climatizarea din masina!
    De curand mi-am adus din Germania un Mercedes C 180 din 97.
    Masina se comporta impecabil dar acum de cand cu frigul de afara am constatat ca porneste caldura doar daca o dau pe dezaburire parbriz.
    Daca fixez climatronicul pe orice alta temperatura incepe sa-mi bage aer rece.
    Problema asta a aparut de cand mi-a disparut de pe bord afisajul care-mi indica temperatura de afara!Sa aiba vreo legatura senzorul de temperatura exterioara cu reglarea temperaturii in interiorul masinii? Va multumesc anticipat!
    Mda , vad ca nimeni nu zice nimic, o parere ceva. Si eu am aceiasi problema numai ca mie nu mi-a disparut de pe bord afisajul care imi indica temperatura de afara, deci la tine nu poate fi de la afisajul temperaturii exterioare ptr ca la mn o indica dar degeaba , am aceiasi prbl ca si tine!
      Incearca sa dai clima la HI si vezi daca baga caldura. Temperatura apei la cat sta?
        am incercat si asa si nu merge, si apa sta numai la 40, i-am pus un carton ceva in fatza radiatorului acum vad ca se ridica apa, baga caldura dar tot asa doar pe dezaburire parbriz, indiferent ce as seta eu, sa bage pe jos , pe sus, pe ambele, nu are ea treaba , stie una si buna , dezaburire parbriz....
          Schimba termostatul in prima faza (e clar ca nu merge bine daca nu sare de 40 grade).
          Citeste si o procedura de diagnostic (apesi niste taste la climatronic si intri intr-un meniu) aici:
          Si, desigur, Star Diag sa vezi daca-i vreo eroare.
          N-ar strica sa mergi totusi la un service sa se uite si-un meserias. Forumul nu poate rezolva toate problemele...
            Salutare, sigur undeva e o eroare! Star-ul va spune unde.
            Termostatul e dus si necesita schimbat.
            Dar si la 40 de grade ar trebui sa bage aer cald, nu fierbinte dar cald.
            Succes.
              Termostat, termostat dar... de care?
              Compania noastra este distribuitorul de piese auto din regiunea Europei de Est cu cea mai dinamica dezvoltare. Stocul nostru de piese este accesibil atat la filialele noastre proprii cat si la peste 10.000 de parteneri revanzatori.
                http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLi...6&cMegnNr=3997
                Din cate tin eu minte multa lume cunoscatoare recomanda Behr, este cel mai aproape de original, daca nu chiar cel original.
                Radiatorul de apa, este tot Behr, la echiparea originala.
                Temperatura de deschidere la W202 , benzina, este 87 grade.
                Eu cred ca este asta :
                Codul 298704
                Printre altele, ai presiune in sistemul de racire ? furtunul care vine de la motor, si intra in radiator sus, este tare ?
                -daca nu, si aia ar putea fi o problema, si atunci trebuie sa verifici si busonul vasului de expansiune.
