Problema scaun sofer
  • Problema scaun sofer
    de vreo 2 zile nu mai pot regla scaunul soferului. Nu mai merge nici sa-l ridic si nici sa dau spatarul in fata sau in spate. celalalt merge perfect, doar cu al meu am o problema. are cineva idee ce i s-a intamplat si ce as putea sa-i fac? multumesc
    este un C180 din 2001 - w203
    Ai verificat daca nu cumva ai siguranta separata pe fiecare scaun?Sau teai uitat sub scaun sa nu fi iesit mufa, sau oxidare ori vreun fir iesit din mufa?
      am descoperit problema. multumesc ptr sugestie. era arsa siguranta. pentru cine mai pateste asa ceva trebuie sa stie ca in porbagaj, in partea stanga, exista un panou cu sigurante. primele doua sigurante de sus sunt pentru scaune.
        Salut am si eu aceasi prob. dar cu scaunul pasagerului ! Am gasit siguranta arsa am schimbat-o si cand incerc sa reglez scaunu se arde siguranta! Ma poate ajuta cineva ? C200k 2002 Clasic.
          Aceeasi problema o intalnesc si eu la al meu W203, se arde siguranta in momentul incercarii folosirii scaunului din dreapta.
            Eu la fel am aceeiasi problema, doar cu scaunul soferului, citeodata lucreaza citeodata nu, am schimbat siguranta si e la fel, foarte rar dar sunt probleme.
            Mercedes Power!
              Si nu a gasit nimeni nici o rezolvare la aceasta problema ? Maine o sa ma duc sa vad ce o sa pot rezolva
                Daca gasiti rezolvare nu ezitati sa o postati. Stima!
                  Problema vine de la un cablu cu mai multe fire care se roade prin frecare in zona de imbinare a sezutului cu spatarul facand scurt-circuit. Este un cablu invelit intr-o "plasa" sau izolatie de culoare neagra si porneste de la butoanele de reglare din partea laterala a scaunului si duce la un motoras situat in partea din spate a scaunului.
                  Pentru a rezolva problema:
                  1. Trebuie desfacut panoul din spatele scaunului astfel: are doua holsuruburi cu piulite in partea de jos al acestuia. Se desfac complet dupa care se scoate panoul prin ridicare. Atentie! Nu trageti de el pentru ca in partea de sus e prins de cadrul scaunului doar in doua cleme de plastic detasabile care se pot rupe si face imposibila remontarea panoului.
                  2. In acest moment este posibil sa vedeti unde este dusa izolatia de pe cablul cu pricina si sa puteti remedia problema prin izolarea acestuia. Daca nu se vede se trece la pasul 3;
                  3. Trebuie demontat panoul lateral (cel de plastic) pe care se gasesc butoanele de reglare a scaunului. Nu-mi amintesc exact cum se face, dar trebuie cu siguranta desfacuta centura de siguranta, dupa care iese cu totul (nu trebuie scoase butoanele de reglare). In acest moment, cu siguranta veti vedea de unde provine scurt-circuitul. Se poate intampla sa trebuiasca sa taiati toata "plasa" in care sunt infasurate firele si sa le izolati pe fiecare in parte, in functie de cat sunt de afectate.
                  4. Se remonteaza panourile si prolema este rezolvata. Atentie din nou la panoul din spate, nu fortati ca se rup clemele! Spor la treaba!
                    Un mare multumesc.
                    Mercedes Power!
