Check lamp
  • Check lamp
    Am o problema si nu stiu cum sa o rezolv. Am fost la cativa "specialisti", dar n-au stiut ce are, asa ca apelez la voi. Cand aprind farurile imi apare in bord o eroare "L. TURN SIG. RFLECTR CHECK LAMP!". Am mai constatat ca atunci cand dau semnal stanga imi semnalizeaza si oglinda dreapta, dar cand dau semnal dreapta nu-mi semnalizeaza si oglinda dreapta.
    Aceeasi problema si atunci cand vreau sa reglez oglinzile. Cand o reglez pe aia din stanga se misca si dreapta, iar invers nu mai merge. Stie cineva ce trebuie facut? Ce i s-a intamplat?
    p.s. am incercat sa postez si imaginea cu eroarea, dar n-am reusit sa o inserez
    Pare a fi o problema de calculator. Verifica ledurile de semnalizare ale oglinzii din stanga, poate ai probleme cu ele. Din experienta iti spun ca daca ai probleme cu un bec iti apare eroare in bord, iar calculatorul muta functia acelui bec pe altul. De exemplu la mine cand nu mergea pozitia pe stanga spate imi muta functia acelui bec pe becul de frana (adica becurile de frana indeplineau si functia de pozitie si de frana, diferenta facand-o calculatorul prin intensitatea de curent pe care o dadea becurilor). La tine se pare ca ai avea probleme cu ledurile din oglinda stanga dar calculatorul nu muta functiile cum trebuie.
    Ce masina ai?
      Ce masina ai?
      este un C180 din 2001 - w203. am pus-o pe tester si n-a dat nici o eroare ( asta ma mira ca desi imi arata in bord o eroare pe tester nu apare.
