buna ziua!am un C200 DIN 2006 si as vrea sa stiu daca este normal sa se auda in masina un mic zgomot ca si cand ar functiona ceva, scot cheia din contact si zgomotul acela ca un bazait ramane tot timpul prin zona casetofonului.stie cineva?va multumesc!
parte electrica ajutor
Am si eu aceeasi problema. Mai cunosc posesori de C Klasse care au aceeasi problema. Ma duce cu gandul ca ar fi ceva specific la C. La mine se auzea cand tineam telefoanele sub casetofon, in spatiul unde ar fi trebuit sa fie navigatia; de cand nu le mai tin acolo numai am probleme cu zgomotul acela sau daca se aude foarte rar.
Cam atat stiu eu... o solutionare exacta nu cunosc. Bafta!
Originally posted by gnr View Postbuna ziua!am un C200 DIN 2006 si as vrea sa stiu daca este normal sa se auda in masina un mic zgomot ca si cand ar functiona ceva, scot cheia din contact si zgomotul acela ca un bazait ramane tot timpul prin zona casetofonului.stie cineva?va multumesc!
Va salut, nu este cumva vorba de ventilatorul de la senzorul de temperatura, ca am vazut ca modelele astea au acolo acel ventilator unde sunt butoanele de reglaj al incalzirii.
Dar practic acel ventilator ar trebui sa functioneze doar cand este pus contactul, cel putin la W202 al meu asa merge.
Poate ca modelele astea noi functoneaza si fara cheie.
Asteptam inca si parerile altori posesori de asemenea masini.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Mai probabil este ventilatorul din tubul senzorului de temperatura .
Ala merge si dupa ce inchizi masina pentru a nu se face condes , care mai apoi sa deregleze senzorul.
Am citit pe "patru tiuning" povestea unuia , posesor de pisicuta, care si-a demontat masina din cauza acelui ventilator)))))))))))))
Originally posted by w124researcher View PostMai probabil este ventilatorul din tubul senzorului de temperatura .
W203 - 2001
Si eu aud zumzaitul acela la un C 200 CDI din 2001. Doar ca am impresia ca e de la freon. Mi s-a terminat intro zi freonul si am dus masina la incarcat. Era radiatorul fisurat, dar s-a rezolvat. Ei bine...atunci cat timp nu a avut freon, nu a mai zumzait nimic. Dar sa ne spuna cineva cu experienta in masini MB, ca treaba cu rotitza nu imi suna bine. Chiar asa multe cazuri cu rotita rupta? Astept pareri inca si multumesc celor ce au postat deasupra.
Eu am w202 din 1996. Si la mine se aude un bazait parca o albo albina ar fi acolo unde este oglinda. Langa butoanele de la luminile interoare. numai atunci faca cand ii contactul pus si mai mult in sezonul rece. vara nu. acolo este un ventilator? Temperatura de pe bord este cel de afara sau cea interioara? Multumesc!
