Se plafoneaza ,consum ridicat
  • Se plafoneaza ,consum ridicat
    Salutare tuturor,
    Sa incep prin a descrie problema pe care o am la al meu C200 w203...
    Masina functioneaza perfect motorul trage in toate treptele chiar si in treapta 5 si 6 cand calc pedala se simte cum te baga in scaun, consumul foarte redus abia se misca acul de la motorina.
    Problema apare la drum intins dupa ce merg in treapta a-5a sau in treapta 6dar cu viteza de 160-190 sau mai mult, cert este ca peste 160.
    Dupa ce reduc viteza chiar si in treapta intai nu se mai infige turometrul urca lent apoi toate treptele la rand masina merge foarte lent iar cand ajunge la 100-110 se plafoneaza nu mai urca iar pedala o tin la podea, de asemenea daca merg asa cu ea in starea asta consumul creste, efectiv vad cum se misca acu de la motorina.
    Partea buna este ca "problema" are si solutionare, opresc motorul scot cheia din contact 2 secunde dupa care cand pornesc masina este ca noua... mananca asfaltu...bine-nteles asta pana cand ajung iar la viteza mare dupa care o luam de la cap.
    PS: daca merg normal cu 100-140 nu are nimic ...doar cand ajung la viteza nitel mai mare de 160 cam asa...
    Are cineva idee de la ce poate fi ?
    Simptomul pe care il ai este de la debitmetrul de aer,daca face aceasi treaba si fara sa mergi pana in 100-140 de exemplu,pleci cu ea de pe loc si franezi dupa ce ai franat,nu ar mai trebui sa traga daca e de la debitmetru.
    In momentul in care opresti motorul si repornesti se reseteaza de aia merge,eu personal am avut aceasi problema.
      La debitmetru m-am gandit si eu prima data dar daca era de la debitmetru nu ar trebui sa sara de 110-120 de cand plec cu ea dar ea merge perfect trage ,dupa cum ziceam daca merg cu ea pana in 130 nu are nici un fel de probleme chiar daca franez si iar plec sau o opresc (fara sa opresc motorul) si plec iar cu ea dupa loc .
      Problema apare numai la viteza mai mare de peste 160, pe urma daca reduc si vreau sa ii dau iar nu mai merge...se plafoneaza urca lent.
      Cert este ca ceva se resofteaza din moment ce merge dupa ce scot cheia si o bag iar.
        Poti scoate debitmetrul din calcul anulandul , adica ii scoti mufa, mergi faci proba, si vezi daca face la fel nu ai probleme cu debitmetrul, daca problema dispare el este de vina.
        Bafta !
          Bafta !
          O sa ii scot maine mufa si sa merg sa vedem cum se comporta dar intrebarea este ca daca scot debitmetru masina mai trage sau mai ajunge la viteze mari?
            Dupa ceva mers cu masina am observat ca a "murit" de tot nu mai conta ca ajungeam la o viteza anume... nu se mai infigea de cand plecam cu ea asa ca am scos debitmetrul si fara el este mult mai bine.
            Acum sa iau codul si sa iau altul...
            Multumesc tuturor pentru raspunsuri !
              Vezi ca debitmetrul se mai si curata,nu neaparat sa cumperi imediat altul...se scoate si se curata acel senzor(se depune praful daca nu ai avut schimbat filtrul de aer)...un mecanic iti va spune acelasi lucru...
              Actuala: Mercedes-Benz CLS 350 7G-Tronic
                Da stiu asta dar...nu intodeuna da rezultate curatarea, maine ma apuc de el sa vedem daca reusesc sa il fac daca nu...asta e.
                Filtru de aer il schimb de fiecare data cand vad ca este prea imbacsit si deasemenea il mai scutur din cand in cand.
                  Bine ca e ala problema, si nu alta.
                  Da, indicat este sa il schmibi, daca iti permiti, insa sa iei unul compatibil preferabil original, pentru ca restul s-ar putea sa iti faca probleme.
                  Bafta !
                    Bafta !
                    Sper sa functioneze dupa ce il curat... daca nu alta varianta nu am decat sa iau altul dar asta dupa ce mai merg asa si fara el...
                      Daca nu ma insel cel original e facut de Bosch (dar nu bag mana in foc). Am auzit insa multe pareri cum ca Pierburg ar fi mai ieftin si mai bun sau cel putin comparabil ca si performante cu Bosch-ul. Mai studiaza problema si pe alte forumuri de masini care au debitmetre si hotarasti dupa aceea ce cumperi. Poate scutesti ceva banuti, ca-s munciti...sper
                        Banutii sunt munciti :P de aceea aici incercam sa rezolvam unele probleme intampinate la masina fara a ne duce in service-uri , reprezentante etc. atat cat se poate unde nu se poate trebuie sa cumparam piesa respectiva....
                        Revenind la problema cu debitmetrul... l-am curatat si vad ca merge perfect acum sa o testez si la drum mai lung sa vad daca revine problema initiala adica sa depasesc o anume viteza ca sa nu mai functioneze iar.
                        Dar deocamdata merge perfect
                        Am atasat si poze cu debitmetrul inainte si dupa curatare.
                          Bine ca ai rezolvat deci e cum am zis eu debitmetrul
                          Ma bucur pentru tine ca a mers treaba cu curatirea,eu nu am avut acelasi noroc a trebuit schimbat.
                            Se pare ca nici eu nu am avut noroc... a mers bine o perioada dar pe traseuri scurte insa ieri m-am hotarat sa o testez iar si am parcurs 300km cu ea si bineinteles problema a reaparut merge ce merge si se plafoneaza am mai oprit motorul pe drum pana la destinatie ca sa isi mai dea drumu...dar mai parcurgeam nitel si iar aparea problema.
                            Am scos mufa de la debitmetru a functionat bine si dupa aceea problema a aparut si cu debitmetrul scos mai muilt de 100 nu sare indiferent de treapta, ii trebuiesc ceva kilometri ca sa treaca de 100.
                            Azi dimineata am fost prin oras cu ea (are debitmetrul scos ...) nare nici un fel de problema.... are toane
                            De la ce ar putea fi ? deci debitmetrul este clar ca nu mai functioneaza dar sa fie numai de la acesta
                              Am un tovaras care are un VW din 2002 care avea aceeasi problema ca si tine.
                              La el era de la turbina. Am fost 170 si cand a lasat-o in 100 si a accelerat nimica, nu mai tragea.
                              Ne-am oprit am oprit motoru` am pornit din nou si mergea normal.
                              C220 S202
                              Mercedes 4 EveR!
