Probleme caldura/aer rece
  • Probleme caldura/aer rece
    Salut.Azi noapte am vrut sa dau drumul putin la caldura si degeaba.Nu mai face absolut nimic.Pe orice viteza as da nu se aude nimic(ma refer la galagia specifica cu cat dai aerul mai tare)Ma gandesc ca sa dus motorasul.Dar unde se afla?Sau daca nu ar fi motorasul ce ar putea fi?Are treaba si cu vreo siguranta?Ca le-am verificat si toate sunt bune.Ma gandeam ca ar fi vreo siguranta pentru ca tot azi noapte ma lasat si tiuitul ala care te atentioneaza ca ai usa deschisa.Daca aveti vreun sfat astept.Multumesc
    Scuza.Am uitat sa mentionez ca e vorba de un w202 din 95 ,1800 cmc benzina si nu are aer conditionat sau climatronic.E simpla
      Pai ..in primul rand verifica siguranta ( de sub capota ) apoi vezi sa nu fie ars motorul ventilatorului (sub torpedo..da-i un search.. un coleg descria operatia in amanunt..cu poze)...si in cel mai rau caz e ars blocul de rezistente al ventilatorului..aici doar un electrician te poate ajuta ,daca nu te pricepi !
      W202 1,8 Benzina / Elegance `94
        Verifica toate sigurantele, din compartimentul motor,
        - este una pentru acel ventilator, dar nu stiu ce numar,
        - verifica ventilatorul , care se afla in partea dreapta, la picioarele pasagerului, sub bord.
        - deschizi capacul de acolo, care este prins in 3 suruburi
        - dai jos capacul de la ventilator, cel mare, in forma de trapez, pt. ca cel mic, dreptunghiular este pt filtru de polen.
        - dai jos ventilatorul , care este prins in 4 suruburi cu TORX.
        Il pui direct pe baterie si vezi daca mai merge.
        Daca merge ventilatorul, treci mai departe la verificat consola de comanda, adica potentiometrele, si butoanele.
        -astea le poti verifica la un nenea cu aparat de masura, sau prin inlocuirea cu altele functionale.
        Daca ii gata ventilatorul iti dau eu unul de 202,Bosch, de pe echiparea cu A.C la pret bun.
        Bafta !
          Mersi mult pentru sfaturi .Problema sa rezolvat.Am dat jos capacul am umblat pe la fire pe acolo si tot nu mergea.M-am dus pana la portbagaj sa iau o surubelnita sa dau ventilatorul jos si cand m-am intors mergea)Bine ca nu a fost ceva grav.Dar acum are un mic scartait la unele din viteze.Cel mai mult la 2 si la 3.Si inca o schimbare am observat.E mult mult mai silentios ventilatorul decat inainte.Inainte facea galagie mare la viteza 5 dar acum abia se aude si am observat ca baga normal.Cu scartaitul ala as putea face ceva?oricum eu ma bucur ca merge fara sa bag alti bani in ea si mersi pentru sfaturi
            Legat de scartait , este posibil sa fie din cauza unor bucse de la ventilator.
              Salut.Stiu ca e cam tarziu,dar am si eu o intrebare:ai rezolvat problema cu scartaitul ?
