Posibila problema senzor racire
  • Posibila problema senzor racire
    Revin cu o problema sacaitoare. De ceva vreme imi apare mesajul "Coolant Check level" Si asta se intampla de obicei peste 100km/h dar nu numai ci si cand in oras o solicit putin mai mult. Nu exista vreo limita de temperatura. S-a aprins chiar si pe la 55 de grade. Este oare posibil ca si cauza sa fie senzorul de temperatura? Dar ce legatura poate fi intre viteza si senzor?
    Cam asa arata ceea ce se intampla...
    Verifica nivelul in vasul de antigel, poate trebuie sa completezi. Daca nivelul este bun atunci schimba-i senzorul. Costa in jur de 60ron. Alarma "coolant check level" se refera strict la nivelul lichidului din vas, deci nu trebuie sa intri in panica, mai ales ca temperatura motorului e buna. Ceva oarecum asemanator am avut si eu aici http://www.clubmercedes.ro/probleme-...=coolant+level
      Ma mai gandesc ca poate din cauza ca o forjezi (zici ca se intampla prin oras si cand depasesti 100km/h) creste temperatura motorului si atunci porneste ventilatorul, moment in care incepe sa traga antigel din vas ca sa il raceasca. In acest moment oricum nivelul in vas mai scade, si tu fiind cu el la limita iti depaseste senzorul si da alarma. Deci tot la nivelul mic ne intoarcem. Verifica-l si spune ce gasesti.
        Am si eu eroarea "coolant check level" , apare cand dau cheie. Probabil ca chiar trebuie adaugat ceva. Fiindca sunt totalmente nepriceput si fara experienta in asa ceva, apelez la voi pentru detalii.
        1. Inteleg ca trebuie sa cumpar antigel si sa pun intr-un compartiment - e cumva cel lipit de bidonul unde pun lichid parbriz?
        2. E vreo anumita marca de antigel ce e agreata la Mercedes?
        Am un E200 benzina din 2001.
