Probleme functionare ABS la W202-C180
  • Probleme functionare ABS la W202-C180
    Salutare.
    Am cumparat acum o saptamana un C180 an 1996 ,1.8 benzina cu o problema ascunsa mai exact nu functiona ABS si avea becul din bord care semnaleaza problema scos.Cand am ajuns acasa , dupa schimbul de consumabile, am pus masina pe un tester si mi-a dat eroarea C1314 (probleme supape electromagnetice).Baietii de la service au interpretat eroarea ca fiind un defect al calculatorului de ABS.L-am cumparat, l-am inlocuit,s-a stins indicatorul din bord, a fost stearsa eroarea, am facut o proba si nimic , ABS lipsa.M-am intors, au facut alte verificari(becul s-a aprins din nou) si nu dau de cap problemei.Mentionez ca masina franeaza bine la actionare normala insa nu intra abs la franare brusca, test facut si pe suprafata fara aderenta-nisip.Atasez si foto in care se poate vede calculatorul+pompa ABS care mi s-a spus ca ar fi defecta in prima faza-in partea dreapta langa vasul cu lichid spalare parbriz.
    Salut! Mie mi s-a intamplat de vreo 2 ori sa mi se aprinda becul de ABS in bord, iar cand am fost la tester, am primit (90% sigur ca a trecut ceva de atunci) acelasi cod de eroare ca si la tine. Mecanicul mi-a spus ca eroarea inseamna ca pompa de ABS da semne de oboseala(nu neaparat din cauza uzurii, ci chiar a timpului/vechimii ), si ca sa nu imi fac griji, sa o las in pace pana cand nu o sa mai functioneze. Am uitat sa spun ca dupa ce mi s-a aprins becul in bord, am oprit motorul, am stat putin, si apoi cand l-am pornit, becul nu s-a mai aprins, iar ABS functioneaza.
    Nu stiu daca te ajuta la ceva postul, dar ....s-ar putea sa trebuiasca sa inlocuiesti pompa.
    Numai bine
    C180, Esprit, 95
      Numai bine
      EU zic ca e mai bine sa cureti senzorii de ABS si scapi de asemenea probleme (se incarca cu mizerie).
      W202, C180 elegance, 1995
        Chiar acum am venit de la service si am ramas cu ochii in soare, mecanicii s-au lasat pagubasi....e si un service cautat , aglomerat, special pe probleme de electrica si probabil de aceea n-au mai consumat timp sa bibileasca la cautari.O sa incerc peste o saptamana in alta parte pentru ca tocmai plec pentru o saptamana cu niste probleme si o sa merg mai cu grija , fara ABS .
          Numai bine
          Pai pompa am inlocuit-o impreuna cu calculatorul si imi da aceeasi eroare....si clar nu sunt semne de oboseala pentru ca NU FUNCIONEAZA deloc....deci nu e obosit, e mort sau in coma...sa vedem daca mai iese !
            Salutare, eu am un W202 cu motor de 2200 diesel din 95, am avut si eu probleme cu ABS-ul mai precis mi se aprindea si mie becul in bord, dar cand vroia el.
            Am fost cu masina la tester si nu mi-a dat nici o eroare, mi-sa zis ca nu este o eroare permnenta ci una temporara care nu se memoreaza in calculator.
            Asa ca am dat vina pe un contact imperfect, care sa adeverit dupa ce am sters senzorii de la rotile din fata.
            De atunci nu am mai avut probleme cu el.
            P.S. cand era aprins becul in bord atunci nu functiona ABS-ul.
            Succes in rezolvarea problemei.
              M-am intors.Cu aceeasi PROBLEMA !
              Multumesc pentru raspunsuri colegilor care au facut-o.
              M-am intors.Am facut 1800 km si din fericire n-am avut nevoie de ABS insa imi sta pe suflet si pe creier defectiunea asta la masina.Intre timp-inainte sa plec- am gasit un tanar....n-am inteles bine care-i treaba cu el, mecanic pot sa-l numesc-lucreaza acasa-neautorizat cred( l-am intalnit la un magazin de piese auto unde am aflat ca si-a montat singur pe o masina care nu avea echipare ABS tot sistemul cap-coada) ,care a aruncat un ochi prin masina si mi-a propus ca dupa ce ma intorc sa trec pe la el sa ne uitam impreuna la toate posibilele componente defecte ale sistemului ABS.Acum treaba sta in felul urmator:
              1-eu n-am nici o inclinatie-pricepere catre domeniu deci nu stiu la ce sa ma uit si la ce nu, lucru pentru care VA ROG SA MA AJUTATI
              2 -nu cunosc masina si sistemul si iarasi am nevoie de AJUTOR.
              Asadar rog colegii mai priceputi sau care au avut probleme asemanatoare sa vina cu sfaturi-pareri , poate din mai multe incep sa inteleg cum functioneaza sistemul si ce trebuie sa verific si in ce ordine.Deci orice sfat de origine tehnica, orice schema,manual....etc este binevenit.
              Multumesc anticipat.
              Drumuri bune.
                Ceva ajutor , cineva? Sfaturi? N-am ajuns inca la verificare , ajung saptamana viitoare si ar fi super daca m-as putea documenta si as avea ceva de studiat pana atunci.
                Multumesc.
