W203 C200 2001 problema electrica
  • W203 C200 2001 problema electrica
    Salut
    Azi am scos borna plus de la baterie si de pa minus,am dat bateria jos si cand am pus-o pe masina si am pornit motorul mi-a aparut eroare la ESP,am crezut ca s-a ars o siguranta si am dat panoul din stanga fata jos sa le verific ,am scos pe cele legate de esp( m-am uitat in manual),nu erau arse si cand le-am pus si am pornit din nou motorul s-a aprins becul la ABS si BAS,ce trebuie sa fac?Tester si toate cele trei sisteme s-au s-a ars o siguranta care nu este pusa la vedere?Orice sfat este binevenit.
    In ce ordine ai scos bornele?Intai ai scos de pe minus , apoi de pe plus , sau invers?Prima trebuie sa fie scoasa tot timpul minusul.In caz contrar se pot defecta anumite calculatoare care raman fara tensiune.
      Plus si dupa minus
      Trebuiesc restartate calculatoarele?
        Am fost la masina si nu au disparut,am mers putin cu ea si am incercat frana,fara ABS,pe ecarn nu apare mailffunction apare 3 fault,ABS BAS ESP,si ma gandesc sa fie eroare cam am da bateria jos si amscos si sigurantele...un sfat,sa mai astept ca poate dispar s-au sa ma duc la tester sa le stearga?
          Mergi la tester si le sterge fara probleme, te costa 50 lei.
          - nu o sa iti dispara singure.
          - mai este varianta cu volanul maxim stanga si maxim dreapta, pentru a reseta ceva erori, nu stiu axact procedeul, cauta pe forum.
          Bafta !
            Incearca sa pornesti masina, apoi sa iei pe loc maxim stanga de volan, apoi maxim dreapta si apoi a calci frana cateva secunde. Macar eroarea de ESP ar cam trebui sa dispara.
              Am incercat azi o singura data varianta cu volanul,nu a vrut,maine la prima oara sunt la tester,va multumesc pt raspunsuri
                Salut,eu am patit la fel dar in alta situatie...si anume mi.a picat alternatorul iar masina functiona doar cu curent din baterie asa ca saraca s.a cam epuizat in 2 zile pana am dus masina la reparat dar in ultima zi exact ininte sa ajung cu ea la service mi.a aparut aceiasi eroare si ma gandesc sa nu fie cumva o problema de tensiune adica sa ai bateria slaba caci dupa repararea alternatorului erorile mi.au mai aparut vreo 2 zile si dupa au disparut.Multa bafta
                Soferul prundent se uita si in stanga si in dreapta inainte de a trece pe ROSU
                  eu i-am dat bateria jos sa curat zona,plus prima data si dupa minus,am pornit masina si a aparut esp,am zis ca este o siguranta arsa,am cautat sigurantele pt esp din carte,am dat cate una jos si erau bune,o mai pornesc odata si apare si la abs si bas,ma gandesc si fie eroare pt ca le-am taiat curentul brusc s-au am gresit eu ordinea bornelor,dar asa stiam ca este bine plus si dupa minus,maine de dim daca nu isi revine ma duc la un tester,sa vdm ce zice,sper sa fie o simpla eroare a calculatorului
                    Problema rezolvata,sters memoria de erori,100ron
                      Trebuia sa mergi cu ea vreo 10-15 km si se repara...eu am patit asa dupa ce am schimbat bratele de la directie si cand am scos bateria de pe ea.
                      Am fost la tester si le-a sters si dupa ce i-am facut unghiurile de fuga iara a aparut si am mers 10-15 km si gata.
                      Mentionez ca acum nu mai imi apare nici in memoria calculatorului
                        Nu am stiut si am scos sigurantele de la 57 la 63 dupa mi-a aparut ABS BAS,a fost nasol fara ABS,ma bucur ca am rezolvato,am mers cu esp aprins fault esp 126 km si nu a disparut(dupa 126 am scos sigurantele)
                          100 roni e jecmaneala pe fata...bine macar ca ai rezolvat-o. Pretul era pe la 50 roni cum spunea colegul Marele Alb. Dar presupun ca ai fost la reprezentanta si de-aia te-au jecmanit aia.
                            Pt toata lumea
                            In momentul in care se deconecteaza bateria, la reconectare, cand pornesti masina pt prima data, apar urmatoarele erori: BAS, ABS, ESP si impulsul geamurilor nu mai functioneaza. Rezolvarea: Se porneste masina, se ia staga max de volan, apoi dreapta de volan, se calca frana de aprox 3 ori si se reporneste masina (ceva de genul cum explica un coleg mai sus). Pt. geamuri, se tin ridicate geamurile la max 3 secunde.
                            C220 CDI, W203, Automata
