Salutare! Daca tot s-a deschis un topic despre frana de mana am zis sa intreb si eu aici ca sa nu mai deschid unul aiurea. Eu am un W203 din 2005. Ideea este ca de vreo 2 zile dupa ce am apast frana "de mana" nu mai revine in pozitia normala ci imi ramane putin apasat atat cat sa imi stea aprins in bord becul si sa piuie in bord ca este apasata. O trag eu cu piciorul dar nu sta de fiecare data simai cade cate un pic la gropi si iar mi se aprinde in bord semnul de la frana de mana. Ce este de facut?
Frana de Mana
Domnilor, nu exista nici o placuta la sistemul de la frana de mana total gresit!
Placutele de frana de la rotile din spate au rolul sa franeze rotile la apasarea pedale de frana.
Pentru sistemul de la frana de mana (pedala pentru frana de parcare) exista asa zise ferodouri si se afla in interiorul discului de frana, nu se vede numa daca e luat jos discul.
Exista imagini mai sus unde se arata exact despre ce vorbesc.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Salutare! Stie cineva de ce nu mi se aprinde martorul franei de ''mana'' cand aceasta este actionata? Tin sa precizez ca functioneaza perfect frana, am schimbat recent sabotii, cand pun contactul becul se aprinde(deci nu e ars) in schimb cand actionez frana nu da niciun semn de viata...
Salutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat legat de demontarea pedalei de la ''frana de mana''? Astazi, in parcare, mi-a sarit un arc de acolo si de atunci nu se mai aude clicketul tipic si nici nu prea mai sta apasata pedala.
Multumesc anticipat!
Vreau si eu sa reglez frana de mana la W203 C180, pentru ca nu tine deloc, dar nu stiu cu ce sa incep, sa fie bine: sa reglez doar mecanismul de sub bancheta spate sau sa dau jos rotile si discurile spate pentru reglaj la roata? Cum e corect sa procedez? O schema de reglaj la roata, o poza sau un link ar fi binevenite. MultumescMercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
Daca nu a-ti dat jos niciodata discurile de frana din spate cred ca ar fi indicat,mai ales pentru a vedea calitatea si cantitatea de ferodou de pe sabotii de frana.Este adevarat frana de mana nu are nimic in comun cu placutele de frana.Dupa reglajul sabotilor se poate face si reglajul pentru cablu de sub bancheta din spate ,ocazie cu care se poate verifica mobilitatea mecanismului,care de obicei se intepeneste mai ales in cazul in care frana de mana nu e utilizata.Un sfat prietenesc,,Folositi frana de mana cat de des aveti ocazia.
Azi am dat jos discul de frana dreapta si m-am intristat vazand in ce hal arata sabotii mei de frana, rupti pur si simplu, bucati sarite pe mai mult de jumatate din suprafata de frecare. Am comandat deja online la Autokarma kitul complet de saboti + accesorii fixare si un set de placute frana spate, cost total cca 196 lei.
Vestea proasta este ca un surub original de la etrier, fiind probabil strans mai mult decat era normal, a stricat filetul din fuzeta si acum merge in gol, nu mai strange. Am pus un un alt surub cu 2 mm mai lung si acesta a strans destul de bine. Oricum mai fac o verificare la service, eventual rectificarea filetului cu probleme , in momentul montarii sabotilor. Chiar daca imi place sa surubaresc la masina personala, situatia de fata m-a depasit si va recomand tuturor sa faceti aceste operatiuni doar in service.Mercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
Salut , eu zic sa reglezi intai de sub bancheta din spate si vezi daca o sa iti functioneze in mare parte de acolo se face reglajul ca la saboti in spate ai reglaj automat deci nu prea ai la ce sa umblii acolo doar daca este ceva blocat pe acolo.Originally posted by Corneliu CT View PostVreau si eu sa reglez frana de mana la W203 C180, pentru ca nu tine deloc, dar nu stiu cu ce sa incep, sa fie bine: sa reglez doar mecanismul de sub bancheta spate sau sa dau jos rotile si discurile spate pentru reglaj la roata? Cum e corect sa procedez? O schema de reglaj la roata, o poza sau un link ar fi binevenite. Multumesc“Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
Dr. Laurence J. Peter
Astazi am schimbat sabotii si placutele de frana pe spate. Discurile erau ruginite pe interior si mecanicul mi-a spus ca trebuie sa mai umblam putin la reglaje dupa o peioada de timp, pana se "lustruieste" zona pe care calca sabotii. Acum sunt reglati sa intre discul fara sa frece, dar tot nu tine bine frana. Cred ca trebuie sa-i mai reglez putin cu discul montat, printr-o gaura de prezon pentru ca acum nu e ok. Reglajul din rotita zimtata de la roata deschide sabotii in partea de sus, reglajul din repartitorul de sub bancheta spate deschide sabotii in partea de jos si trebuie gasit echilibrul perfect astfel incat sabotii sa frece pe intreaga lor suprafata. Complicat sistem, dar foarte eficient atunci cand e reglat corect.Mercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
Salutare, eu zic sa incerci si varianta de a verifica la parghia de sub bancheta spate, acolo se intalnesc cele doua cabluri de frana ce vin de la fiecare roata, vezi cumva sa nu fii iesit vreun cablu sau o fii rupt. Dai bancheta jos si o sa gasesti o bucata de tabla prinsa in 3 suruburi deasupra parghiei de la frana de mana, succes.
Multumesc, asa o sa fac. Poate maine imi fac ceva timp sa dau jos bancheta din spate pentru reglaj. Acum se aud in jur de 16 "pacanituri" la pedala de frana pana ajunge la cap de cursa, desi in mod normal ar trebui reglata la cca 6-7 pasi, din cate am citit pe forum.Mercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
Da in teorie trebuie sa se auda maxim 10 dinti , dar cand reglezi sa ai mare grija sa nu cumva sa fie prea intins cablul ca vei risca sa il rupi si atunci vei avea o mare surpriza sa afli cat te va costa manopera de inlocuire a cablului central de la frana de "mana".“Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
Salut. Ai rezolvat problema? Daca da, imi poti spune si mie cum? Aceeasi problema am patit-o si eu. Cand am tras de manerul care dezactiveaza frana de parcare a sarit un arculet pe care l-am gasit pe covoras, dar am constat ca una din urechiusele arculetului e rupta. Si la fel si in cazul meu pedala franei de parcare nu mai sta actionata si nici zgomotul de clichet nu se mai aude.. Ma poate ajuta cineva?Originally posted by SERGI7 View PostSalutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat legat de demontarea pedalei de la ''frana de mana''? Astazi, in parcare, mi-a sarit un arc de acolo si de atunci nu se mai aude clicketul tipic si nici nu prea mai sta apasata pedala.
