Pierde apa
  • Pierde apa
    Salut, am si eu un c220 cdi w203 an 2001 si am o problema cu apa(antigelul) pierde pe undeva prin dreptul cutiei de viteze...Stiu ca suna cidat dar imi curge la jumatea masinii dintr-un furtunas care iese din caroserie. Imi poate spune cineva cauza? Multumesc anticipat.
    Daca apa din vasul de expansiune nu scade este scurgerea de la condensul de la aerul conditionat.
    CL 99 BAN W211 E270cdi
      Cu siguranta A/C-ul este,asa ca stai linistit.
        Asa cum au spus si colegii de mai sus, atata timp cat nivelul in vas ramane constant inseamna ca nu pierzi antigel. Ceea ce se scurge pe acolo este condensul facut de instalatia de aer conditionat, ceea ce este normal. Verifica nivelul de antigel in vas, si daca scade, inseamna ca intr-adevar ai o problema. Pana atunci, nu-ti face griji.
          Daca furtunul iese din caroserie , fara nici un dubiu este condens produs de AC.In cazul in care curgea de exemplu pe la furtunele de la motor sau radiator , sau pe la pompa de apa puteai lua in calcul varianta in care pierde antigel.
            Problema e dupa cum am scris ca pierde antigel...deci pierde din vasul de expansiune... pe la scurgerea de AC am demontat cat am putut din partea soferului din bord si se vede ca pe la scurgerea AC-uli o face...desi nu e pornita clima.
              Verifica furtunele care intra in motor , radiator si pompa de apa , si de asemenea traseul lor spre radiatorul din compartimentul interior.Poate fi de vina si pompa de apa .Ai cutie automata?
                Cutie manuala. Trebuie sa desfac bordul
                  Ti-a dat cumva in bord alarma "coolant - check level"? Adica ma gandesc in felul urmator: traseele de racire motor si ac nu cred ca se intersecteaza (sau poate gresesc), decat poate in cazul in care ai un nivel prea mare in vasul de antigel, si preaplinul ti-l da pe acelasi furtun cu drenajul condensului de ac. Poate tu completezi peste nivel cu antigel si iti goleste pe acolo ce e in plus. Normal daca iti scade sub senzor ar trebui sa ai alarma in bord de coolant level. Daca spun prostii...iertare.
                    Da mi-a dat si coolant level. Stie cineva daca in bord mai intra vreo conducta de apa? Mentionez ca antigelul curge fara sa pornesc caldura sau vreunfel clima.
                      Pai in bord iti intra apa pentru radiatorul de caldura din interior.
                        Stie cineva daca dau plasticul de la stergatoare jos vad conductele sau trebuie desfacut bordul?
                          In mod normal ar trebui sa poti vedea conductele si doar cu capota deschisa , acolo unde trec in interior , prin panoul ignifug , adica cel care desparte motorul de habitaclu.
