scaun pasager dreapta fata
  • scaun pasager dreapta fata
    Pentru C200 cdi w203, dec 2001. Se arde foarte repede siguranta, este de 30A si am incercat si cu una de 40A si la fel se arde. Stie cineva ceva?
    Multumesc!
    Siguranta de la ce ? Nu poti sa te joci asa cu amperajele sigurantelor , pune cum trebuie , si verifica instalatia electrica , sa nu fie in scurt , etc.
      Cum sa verific instalatia?Scaunul este electric si are o siguranta de 30 am schimbat 2 de 30 si am pus si una de 40 si tot s-a ars.
        Ai un scurtcircuit in scaun undeva,sau la ceva fire pe acolo.Miros de ars nu se simte in masina? Nu te juca cu sigurante de amperaj mai mare,ca iti ia foc ceva pe acolo.Cand acea siguranta se arde,scaunul este ocupat sau nu?
          Nu,nici un miros. Mersi!
          Te rog frumos sa citesti regulamentul acestui forum! Foloseste litera mare la inceput de propozitie!
            Salut.Aceeasi problema o intalnesc si eu la scaunul dreapta fata pe un W203 2004, in sensul ca si la mine se arde foarte repede siguranta si presupun ca este un scurt ceva.As dori sa intreb daca stie cineva cum s-ar putea verifica sau mai bine rezolva aceasta problema,deoarece un consult la reprezentanta ar fi putin cam scump din cate am inteles.Multumesc.
              Ieri am rezolvat si eu aceasta problema enervanta. Era un scurt de la motorasul scaunului (era firu topit si facea scurt) . Acum am rezolvat problema e totul ok !
              Das Beste Oder Nichts ! MB
                Am uitat sa specific ... verificati cablajul ! In general acesta face probleme
                  Sunt convins ca nu se arde decat atunci cand este actionat scaunul si doar la atunci cand dai o comanda, verifica motorasul care este actiona in momentul cand se arde, adica cel de inainte/inapoi, sus/jos, spatar, tetiera. Cand se arde siguranta, imediat dupa ce o inlocuiesti fara sa actionezi nicio comanda din cele enumerate mai sus?
                    Aceeasi poveste a avut-o un coleg care satul sa incerce cu prietena bancheta din spate a incercat si scaunul pasagerului. Numai ca in timp ce se inghesuiau amandoi pe scaun a incercat sa il regleze si i s-a dus motorasul de la spatar. La fel ca si la voi, cand actiona motorasul ii pleznea siguranta. Asa ca... decat pe scaunul din fata mai bine pe bancheta, sau si mai bine pe capota. Dar beleaua e ca acolo e stema. Hmmm... cred ca de-aia a inventat neamtu` stema plata, nicidecum sa nu o mai fure. )
                      Salut! Am si eu aceeasi problema,imi arde non=stop siguranta scaun pasager.Cumbag,cumo arde.am desfacut masca din spate de la scaun si cand pusca siguranta,miroase a ars,dar toate firele sunt ok.Sa fie motorasul?
                        Mentionez ca dupa ce pun siguranta noua,cateodata merge scaunul cam 2 reglaje si se arde siguranta iar.M-am uitat la fire si nu vad nimic.Sfaturi?
                          Poate ai vreun motoraș pe ducã și iți face scurt încearcã sa le ei prin eliminare, sau poate fi și din panoul cu butoane pentru reglaj sa se atingã contactele intre ele,dacã greșesc cu ceva poate ma corecteazã un coleg
                          ____________________________
                          Instalatii sanitare, incalzire si irigare 0786442847
                            Siguranta pusca numai cand actionez scaunul.Motorasul arata ca nou si firele la fel.Nu stiu ce sa fac.
                              Apucate și tu de ele prin eliminare, scoate mufele de la motorașe, acționeazã scaunul și vezi dacã se mai arde, urmãrești traseul firelor mai atent, dacã se mai arde umbli la panou eu cam asa as face
