Probeme pornire si turatie C200 cdi
  • Probeme pornire si turatie C200 cdi
    Salut, am un C200 cdi din 2000, am probleme cu el la pornire: porneste foarte greu sau deloc, daca incerc cu spray porneste imediat, apoi il pornesc si se tureaza pana pe rosu, apoi dupa 5 minute nu mai sare de 3000 ture, sau de 130 km, acum il am pe dreapta, am fost cu el in reprezentanta, la PITESTI, am schimbat debitmetru, injectoare, senzori, si altele,.... am verificat pompa de inalte - e ok si alimentarea cap-coada - ok, si tot nu i-am dat de cap, acum porneste doar cu spray si nu are demaraj, ma poate ajuta cineva???
    Chiar si contra cost, imi e mila sa il tin pe dreapta doar pt ca nu stiu cei din reprezentanta sa il repare, va multumesc ca ati citit si va astept parerile, sunt din Arges, cineva cu un tester bun cred ca ar fi de folos, daca ma pot ajuta cei experimentati, sau daca au drum, ceva pot veni sa il vada, dar ii rog sa lase un mesaj inainte.
    Din cate spui se pare ca baietii au incercat cam tot ce era logic, poate ar mai ramane EGR-ul si catalizatorul de verificat.
    Mai mi-am amintit inca 2 posibile probleme pentru pornirea greoaie-senzorul din captul rampei de injectie, este undeva inspatele motorului sub stergatoare si senzorul de volanta. Daca vrei sa umbli la asta ai nevoie sa ridici un pic motorul.
      Da, dar nu stiu cat de bine au facut treaba, ei ziceau ca pe tester nu apare nicio eroare, e posibil sa fie si din injectoare, dar cel mai probabil din calculator, cred ca nu au un tester prea bun pt acest model.
        Daca vrei pot sa te ajut.
          Aveti drum in ARGES?
            Sal, am un c200 cdi din 2000 si tot asa face, daca il pornesc merge pana pe rosu, apoi dupa 5 minute nu mai sare de 3000 ture, sau de 130 km, acum il am pe dreapta, am fost cu el in reprezentanta, la PITESTI, am schimbat debitmetru, injectoare, senzori, si altele,.... am verificat pompa de inalte, si alimentarea cap-coada, si tot nu i-am dat de cap, acum porneste doar cu spray si nu are demaraj, ma poate ajuta cineva??? Chiar si contra cost, imi e mila sa il tin pe dreapta doar pt ca nu stiu cei din reprezentanta sa il repare, va multumesc ca ati citit si va astept parerile, am incercat sa fiu cat mai scurt, nu am mai deschis alt topic.
              Nu. E normal sa se tureze mult cand porneste pe spray. Nu are treaba egr-ul sau catalizatorul cu pornirea. Sa lasi un nr de tel sa te sun.
                0742673180, sau va sun eu
                  Mergi la cei ce ti-au promis, poate ii dai de cap. Dar daca nu o rezolvi ne auzim si se rezolva sigur. Am orice pentru modelul tau de masina ORICE, ORICE, mai ales ca este euro3.
