Problema electrica
  • Problema electrica
    Am un C-klasse W203 din 2001 cu motor C220 CDI si am o problema cu care nu ma descurc. Acum vreo 2 luni am vrut sa pornesc dimineata si masina nu face nimic: nu recunostea cheia, nu invartea motorul era ,,moarta".
    Am pus curent de la o alta masina si a pornit, asa ca in consecinta i-am schimbat bateria. Vreo luna nu am avut probleme cu ea pana azi cand din nou nu a mai facut nimic si a trebuit pornita cu ajutorul altei masini.
    Alternatorul incarca bine, pe tester nu are nici o eroare, iar cineva mi-a spus ca poate fi defect SAM-ul sau electromotorul.
    A mai avut cineva problema aceasta? Sau exista vreo solutie care sa nu implice verificarea manuala a tutror firelor?
    Salut! Verifica daca ai vre-un consumator care iti papa curentul din baterie cand masina e in repaus.Scoate borna de plus de la baterie si inseriaza un ampermetru legat intre borna bateriei si cablul de plus al masinii.Vezi sa nu fie pornit sistemul audio sau vre-un bec(faruri sau lampi interioare).Vezi ce iti arata ampermetrul.Daca iti arata o valoare mica,nu mai stiu sigur care e limita,inseamna ca e o problema de la alternator.Eu nu cred ca alternatorul e de vina pentru ca nu ai fi putut sa circuli cu masina timp de o luna,aceasta folosind doar curentul din baterie.
    Cauta pe forum si alte solutii ca s-a mai discutat .
    Toate cele bune si succes in rezolvarea problemei!
      salut,
      Am scos borna de plus si am pus un apermentru si am consum 7,35 (destul de mare), si am inceput sa scot sigurantele...si nu a scazut consumul.
      Mai are cineva vreo idee?
        Originally posted by AlexBV View Post
        salut,
        7,35 Amperi sau miliamperi? Ca nu e totuna!Daca valoarea este in Amperi,atunci e foarte mare consumul.Daca e in miliamperi atunci este in regula.
          Chiar e o valoare mare 7,35 amperi.Verifica daca ai vre-un releu care a ramas blocat pe pozitia inchis.Procedeaza exact cum ai facut cu sigurantele,scoate cate unul pe rand.Daca nici din asta nu e,este posibil sa ai vre-u scurt pe undeva sau sa fie vre-o problema din calculator.Nu stiu ce as mai putea sa te sfatuiesc pentru ca nici eu nu ma pricep prea bine.Eu asta as face in locul tau.Poate cei mai experimentati sau mai priceputi iti vor da o solutie mai buna
          Multa bafta si toate cele bune!
            Din pacate valoarea este in Amperi, si este foarte mare..Ma mai gandeam ca ar putea fi de la electromotor deoarece ar trebui sa aiba un fir direct si daca reostatul ar ramane blocat atunci s-ar transforma in consumator..
            Este foarte mare consumul pentru un bec, dar voi scoate si fiecare releu..
            Langa vasul de expansiune mai are niste filtre de vid care nu stiu de ce raman pornite.
            Sper sa evit problema cu calculatorul. Oare pe testerul de reprezentata arata problema?
            Multumesc foarte mult pentru informatii
              Electromotorul are scurt, eu am patit la fel imi descarca bateria intr-un hal in care nici trasa nu mai pornea. Am fost la mercedes Italia, ma puneau aia sa schimb de la cheie pana la sam si electromotor 3000 si ceav de eurocica cu o reducere.
              Am fost la un moshulica pe usa carui scria BOSCH 500 euro mi-a schimbat electromotorul, dar pe al meu l-a tinut el, stie el ce stie se reface, dar asta e, is multumit, porneste
                Buna !
                Si eu am exact aceasta problema (consumator de 6-7)!
                Am fost la 5 serviceuri din Deva si la 3 serviceuri din m-ciuc si nu gaseste nici un electrician consumatorul.
                Nu e bateria nu e alternatorul, nu e electromotorul, nu trece prin siguranta, persista si cu navigatia demontata.
                SUNT DISPERAT !!!!!!
                Mi-am luat concediu sa rezolv aceasta problema si ma plimb de 2 saptamani de la un service la altul.
                HEEELP!!
                  E electromotorul, mie la Merecedes la representanta nu si-au dat seama ca el papa curentul, si aia are trebui sa stie, imi umblau la computer, la contact imi schimbau si cheia acuma, totul in valoare de vreo 3000 de euro.
                  M-am dus la un mosulica pe care scria BOSCH.
                  MI-a schimbat electromotirul, totu bine.
                  Electromotorul fura exact in momentul contactului!
                  PS: nu va nazati pe mecanicii din marile reprezentante mercedes sau ce o fi. NUs mecanici, ei stiu numai sa inlocuiasca tot pana si motorul daca are ceva. Asa e la ei de sus. Schimba tot.... consumati consumati consumati.
                  Gasitiva oameni de incredere oameni buni! Eu asa fac. Nici nu trec pe la Mercedes i mere totul bine cu bani putini.
                    Apoi electromotorul e pe direct oarecum, ar sari sigurantele la prima cheie, sau are siguranta mai mare. nu-l cautati in tabloul general la consumatori.
                    Doar parere personala! Sa ma corecteze cine stie!
                      Sa vedem.....aztazi s-a dat batut si cel de-al 8-lea electrician.
                      Am programare maine la 10 la al 9-lea.
                        Am trecut pela nr 9 si 10 ... Nimic!
                          Incearca sa decuplezi firele de la electromotor si masoara din nou
                            Scoate acel buson de la aprinderea tigarei si verifica consumul.Am avut de a face cu o asemenea defectiune candva...La un consum de 6-7 Amperi,ceva trebuie sa se incalzeasca.E regula,curentul electric se transforma in energie termica.
                              Hai ca devine interesant...ciudata problema ai. Si eu zic ca ar putea fi electromotorul.
