Probleme pornire
  • Probleme pornire
    Sunt posesorul unui w202 - C180, din anul 1998. De ceva vreme am observat faptul ca in momentul in care pornesc motorul, atunci cand este rece, imi moare la prima cheie daca nu-l ajut putin din acceleratie. Mentionez si faptul ca dupa ce a pornit motorul nu mai am probleme cu pornirea in aceea zi, decat cand acesta se raceste complet.
    Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema il rog sa posteze aici.
    Respect!
    Eu am un mercedes cdi 220 din 2001 si am cam aproape aceeasi problema adica la un interval de timp de o sapt -doua,nu mai porneste deloc ,trebui sa insiti la automat pana o ia,iar alte ori porneste si se opresi si trebui facuta aceeasi schema,adica insist la automat.Cand am pus-o pe tester nu da nici o eroare.Cam de doua ori mi-a aratat pe bord defect SRS.
    Care credeti ca ar fi problema???
      La mine e permanenta problema cu motorul rece. Rar se intampla sa porneasca cum trebuie.
        Respect!
        Salut! Am avut aceeasi problema cu W202-ul meu C230K.La mine a fost sonda lambda de vina.Am schimbat-o si acum merge bine.Pune-o pe tester si vezi daca da vre-o eroare. Succes!
          Buna ziua!Sunt posesorul unui w202-c180 din 1994 si am intampinat o problema,va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat ceva ca nu ii pot da de cap.Problema a aparut de o data dupa ce am alimentat din peco cand am pornit masina sa plec am observat ca relantiul imi sta la 500 de rotatii si cand dam sa plec imi murea motorul,noroc ca stau la 300m de peco,abia am juns acasa.Dupa ce am oprito si am incercat sa o pornesc imi moare motorul imediat,pe bord nu imi apare nici un bec aprins precum ca a-r da vreo eroare,initial am crezut ca pompa de benzina nu imi mai amorseaza,dar cand pun contactul se aude cum lucreaza pompa,adica bazaitul acela.Ce anume poate sa fie? Va multumesc anticipat.
          UPDATE 19:36: Azi am dus masina la service si mi sa zis ca este catalizatorul infundat,am mai observat ca atunci cand o accelerez la maxim nu imi mai sare de 4000 de turatii, acolo parca imi taie alimentarea, si imi scoate apa pe esapament iar fum nu se vede deloc iesind.
            Imi poti spune daca iti sare de 4000 de ture dupa ce schimbi catalizatorul ca si amea face la fel nu merge mai mult de 4000 cind stau pe loc in plecare se duce pina in 5600 .W202 c200 din 95
              In stationare oricum nu va depasi 4000 de ture.Asa este conceput , avand ca o protectie ca sa zic asa , care ii limiteaza turatia.Daca in sarcina merge pana in 5600 de ture nu sunt probleme.Daca ai vreo problema sau ceva , fa un topic separat , pe care descrii simptomul , deoarece acesta este un topic legat de probleme de pornire.
                Schimba benzina ...pune de la Rompetrol ( normala ) !
                W202 1,8 Benzina / Elegance `94
                  Este posibil sa ai probleme de etanseitate pe la furtunele de motorina. Daca a tras aer si s-a dezamorsat, e clar. Verifica tubulatura. La mine era aer fals pe la filtrul de combustibil proaspat schimbat ( nu am observat ca din greseala am rupt o urechiusa); apoi am schimbat furtunul si totul a revenit la normal. Erau identic aceleasi simptome!
