Bobina de inductie sau sonda Lambda
  • Bobina de inductie sau sonda Lambda
    Salut! am si eu o problema. Cand sta masina la relantiu, daca accelerez dintr-o data, trepideaza motoriul si intrerupe cam pana la 2000-2500 de ture. Daca merg in orice trepta si am turatie sub 2000 de ture si accelerez itrerupe.
    Care ar fi problema? Un tester a spus ca este sonda lambda(are voltaj prea mare si consuma putin dar in momentul accelerari nu ii da destul carburant) si pe alt soft imi zice ca sonda este buna si tipul de aculo mi-a zis ca ar fi o bobina de inductie. W202 C180 90 Kw 122Cp (Mentionez ca am avut si o eroare de la sonda lambda pe comuter care a fost stearsa, dar motorul tot asa face)
    A mai patit cineva asa ceva? Care ar fi problema? Multumesc.
    MB C180 (w202)11.1994 ELEGANCE 90KW 122CP benzina
    Bobine sau ECU....fa diagnoza.....
      Am avut cazuri din astea la reparat.
      Schimba bobina si imi spui cum merge/ dar te ti de cuvint si ne spui, nu daca iai dat de cap sa ne uiti!
        ???? Nu inteleg chestia asta. Adica ai reparat masini cu problema asta?
        Va tin la curent cu rezolvarea problemei numa sa ii dau de cap.
          Da bine inteles. Montezi bobina noua si merge.
            Multumesc frumos. Va tin la curent.
            Ai idee cam cat ar costa?
              Problema s-a rezolvat. Am schimbat cele 2 bobine si acum merge ca ceasul. Multumesc frumos de ajutor. Cel mai tare forum........
                Aduci o caldare de bere pentru reusita si faci cinste la cititori.
                  Sergiu, totusi cat te-a costat?
                  Dragoste la prima vedere...
                    2 bobine noi de inductie costa 5 milioane.
                      Am dat 300 ron pe ambele bobine si 50 ron montatul (2 ore de lucru).
                        Cum ramine cu caldarea de bere? Mare atentie so no varsati in rezervor.
                          Salut! 300 ron pe ambele bobine? Eu nu am gasit mai ieftin de 200 bucata ( pentru w202 C280 , dar am marea banuiala ca sunt la fel). Si de schimbat doua bobine ( din 3 ), la motorul meu foarte ingramadit, nu dureaza mai mult de 30 min fara studii de specialitate chiar si in fata blocului. Problema mea a fost ca au picat pe rand, la un interval de aprox 5000 km.
                            Au picat pe rand pentru ca nu le-ai schimbat pe toate odata. Eu am doar 2 bobine(cate o bobina la 2 fise) motor de 1800 cmc in 4 pistoane.
                            Le-am cumparta de la un prieten care are magazin de piese auto. Am stat ceva vreme de am cautat pe mai multe programe (de la furnizorii cu care lucreaza el)si am gasit la acest pret.
                              Aceiasi problema o am si eu.Tot 2 bobine am.Una se ocupa de cilindrii 1 si 4,cealalta de 2 si 3.Cea de 1-4 s-a dus la padure.Am dat-o jos si e crapata.A crapat din cauza tolelor(partea de fier) dintre cei doi ploti,care a ruginit si a fortat in ei pana a crapat bobina.Acum tre s-o schimb.Cealalta bobina e relativ ok.Bobinele sunt la fel la motoarele M111,180,200 sau 220 .Sonda lambda da eroare deoarece injectoarele scuipa benzina,dar canci aprindere.E vorba de asta:
                              W124 E220 din 95
