Sistem ventilatie W202 blocat jumatate pe cald iar cealalta parte merge normal
  • Sistem ventilatie W202 blocat jumatate pe cald iar cealalta parte merge normal
    Salut, am o mica problema : astazi mi-a ramas blocat la sistemul de ventilatie jumatatea din partea pasagerului pe cald, orice comenzi i-ai da nimic, pot sa invart rotita de reglare temperatura din partea respectiva dar degeaba, pot porni clima dar partea dreapta tot cald la maxim baga. Modelul este w202 din 95 cu clima, motor 1.8. Mentionez ca ventilatorul merge pe toate treptele de viteze, se opreste si porneste normal doar ca numai vrea decat cald in partea dreapta. As vrea sa stiu la ce cheltuiala sa ma astept , daca trebuie schimbat motorasul cu pricina sau sunt alte variante. Multumesc.
    Cred ca ar trebui intai sa verifici in interiorul modulului de aer conditionat , acele potentiometre care regleaza temperatura aerului.Se scoate acea fata de la bord , apoi se da modulul afara.Alta idee de verificare nu imi vine in cand.O problema similara am avut si eu la Vito meu , doar ca la mine baga rece tot timpul.
      Si eu sunt de parere ca e dusa rotita => valva blocata pe cald in cazul tau.
      E220 cdi W210, 2001
      E320 W210, 1997
      C180 W202, 1994
        Va salut, Daca ai un prieten electronist duci modulul de clima despre care a zis "grigorean" si spui sa-ti verifice potentiometrul de pe rotita cu care reglezi caldura, si sunt acolo ceva tranzistoare de putere, care nu este exclus ca unul din ei sa fi ramas blocat.
        Bafta in rezolvarea problemei.
          Salut si multumesc pentru sfaturi. Am dus masina astazi la un prieten si a desfacut din partea stanga sus un capac unde se aflau 2 electrovalve cred ca le zice( a deschis capota si sus in stanga cum te uiti din fata respectiv dreapta daca esti in masina). Una din ele era fierbinte rau deoarece ramase pe cald. Dupa un pic de socuri fine si dupa ce a mai mesterit ceva prin interiorul masinii( a desfacut ceva plasticuri de pe la pasager ), si-a revenit la normal. Nu a schimbat nimica , doar a mai miscat de una de alta, a ciocanit electrovalava -una din ele si merge. Sper sa si tina o vreme. Salutari !
