W202 cu probleme articulatie spate si ABS
  • W202 cu probleme articulatie spate si ABS
    Am 2 probleme la mercedesul meu w202,C220D din '94.
    Prima ar fi aceea ca atunci cand iau gropi se aude o bataie in stanga-spate(destul de puternica),dar la socuri scurte mai ales,un zdranganit.De asemenea masina in curbe are tendinta sa fuga de spate,mai ales daca sunt si denivelari.Sa fie oare amortizorul stanga-spate,pt ca parca daca apas de spate parca partea din stanga e mai moale decat cealalta si face balans ceva mai mult(parca).
    A doua problema:cateodata se mai aprinde martorul ABS din bord si in acel timp nu mai merge kilometrajul si nici ABS-ul nu functioneaza.Ce sa fie,senzorul ABS sau vreun senzor de viteza,si de asemenea unde este amplasat senzorul cu probleme.
    Va multumesc.
    Te salut, cand te referi ca nu iti merge kilometrajul cand se aprinde martorul ABS, este vorba de acul care indica viteza sau afijajul unde iti arata cati kilometri ai facut?
    Si la mine se aprinde acest martor ABS, dar numa cateodata.
    Urmeaza cand am timp sa il duc la tester sa vad de unde vine problema.
      Legat de prima problema cel mai probabil e de vina amortizorul , mai ales ca zici ca are tendinta de a fugi de spate in curbe.Relevant este un test de amortizoare , costa 10-15 lei si stii exact care e cu probleme.
        In stanga-spate e problema,pt ca daca iau in dreapta vreo groapa nu se aude nimic,insa in stanga daca iau bate destul de urat.
        Legat de ABS,se aprinde doar cateodata si cand se aprinde nu imi merge nici kilometrajul si nici afisajul care indica cati Km am facut.Dar in mers sau cand o pornesc uneori se stinge,cum vrea ea,si atunci imi functioneaza KM.
          Verifica si senzorii abs.Citirea vitezei se face pe unul din senzori
            Si poti sa imi spui exact unde se afla acei senzori?
            Ma gandesc ca pe la roata,dar nu stiu exact unde.
              Senzorii se gasesc pe fuzete , respectiv in dreptul capetelor de planetara la rotile din spate.Dar am mai auzit ca pentru puntea spate poate fi un singur senzor montat pe diferential.Verifica firele , deobicei acestea au probleme , senzorii nu pica de felul lor.
                Corect spus, senzorul din spate se afla pe diferential, cel putin la masina mea asa este care este W202 din 1995 cu motorizare 2,2 diesel.
                Cum zice si colegul "grigorean" verifica contactele si traseul firelor ce duc la roti.
                Dar sincer eu nu inteleg de ce nu se poate merge la un tester?
                Bafta la rezolvarea problemei.
                  O sa ma duc si la tester daca nu rezolv problema,dar in Fagaras nu sunt testere MB din cate stiu,trebuie sa ma duc in BV.
                    1. Amortizor.
                    2. Verifica in primul rand contactul de la pedala de frana. Am mai zis in nenumarate ocazii. De acolo apar foarte multe probleme. Daca zici ca eroarea apare aleatoriu, sigur de acolo este. Daca iti iei unul nou, trebuie sa fie neaaparat original. Este vreo 70 de lei. Senzorii de ABS nu se defecteaza.
                    PS. Pe viitor, foloseste functia search cand ai o problema. Daca nu gasesti nimic care sa iti raspunda la intrebare, numai atunci deschizi topic nou. In plus, foloseste titluri relevante pentru problema postata.
                      Originally posted by andrei_preoteasa View Post
                      1. Amortizor.
                      Dar o eventuala defectiune la salterul de pe frana nu ar presupune ca becul sa se aprinda la apasare de frana?
                      Iar referitor la diagnoza , nu trebuie neaparat Mercedes pentru sistemul ABS.Problema asta o gaseste orice aparat multimarca care intra pe modulele masinii.Si dupa diagnoza vei putea verifica vizibil firul senzorului cu pricina.
                        Salutare, am fost si eu la diagnoza cu masina, din pacate chiar in momentul testului nu a aparut eroarea de ABS, iar in memorie nu a ramas nici o eroare stocata in legatura cu acesta.
                        Am desfacut azi panpul de sub bord, sa vad acel contactor de la pedala de frana, nu ma gasit decat un simplu intrerupator care nu face altceva dacat sa aprinda becurile din spate, la apasarea pedalei.
                        Am scos acea mufa din intrerupator si am pornit motrorul, martorul ABS nu sa aprins.
                        Cand am miscat putin masina in fata, dintr-o data sa aprins, deci altundeva e problema.
                        Acuma urmeaza ca maine sa studiez traseul firelor ce duc la senzorii e la roti, respectiv in Gup.
                        Va tin la curent.
                          1. Amortizor.
                          Mersi de ajutor.Acel contact este sub pedala de frana,nu?
                          Si cand mi se aprinde martorul ABS acul kilometrajului nu mai functioneaza(ramane jos) si de asemenea indicatorul care imi arata cati Km parcurge masina ramane pe loc.
                          Deci problema ar putea fi in alta parte,pe undeva pe la kilometraj,iar ca urmare al acestui fapt ABS-ul sa dea eroare.Este posibil?
                            Senzorul de ABS ajuta bordul sa stie viteza masinii si implicit sa o afiseze.Cred ca trebuie verificat senzorul de pe grup , deoarece acesta ia viteza masinii.
                              Mersi,o sa verific conectorul din portbagaj,ca din cate am citit pe aici acolo se afla conectorul cu senzorul ABS de pe diferentia.
