Arcuri fata
  • Arcuri fata
    Am schimbat arcurile pe fata cu unele noi, deoarece am avut o spira de la cel de pe partea dreapta rupta, si acum imi sta masina mai ridicata de bot cu cativa centimetri si nu prea imi place cum arata.
    Ce parere aveti se mai lasa ele in timp sau raman asa?!
    Este vorba despre un w202 c180.
    Nu stiu exact ce variante de echipare erau pentru modelul tau dar, la al meu w211 sunt Classic, Elegance si Avantgarde. Primele doua au arcuri si amortizoare mai moi si mai inalte iar cea de-a treia, care are o linie mai sportiva, le are mai tari si mai scurte cu 3 cm. Probabil ca varianta ta de echipare este cea sport si ai luat din greseala arcuri putin mai inalte care sunt defapt pentru celelalte doua. La magazin de unde le-ai cumparat nu te-au intrebat pe langa seria masinii si varianta de echipare?
      Daca te deranjeaza poti sa tai cate o spira din fiecare arc (o sa coboare vreo 3-4 cm aproximativ).
      W202, C180 elegance, 1995
        Varianta mea de echipare este elegance si din cauza asta ma mir si eu... Le-am masurat cu cele vechi si au aceleasi dimensiuni.
          Atunci cred ca singura varianta este cea scrisa de colegul "dolusd" sa tai cate o spira. Oricum e ciudata treaba... Dar cum ti s-au parut la drum? Sunt mai tari sau la fel ca cele vechi ca grad de elasticitate?
            Diferenta nu am simtit... atata ca sta mai ridicata de fata. Exista oare si posibilitatea sa se mai lase in timp?! Nu am mers decat cateva sute de km cu ele si mi se pare ca s-au mai lasat putin.
              La Mercedes ii sta ca dracu ridicata de bot intr-adevar,mai bine taie-i o spira.
                Si sa inteleg ca arcurile nu se mai lasa deloc?!
                  Nu cred ca se poate ca un arc sa se mai lase treptat dupa ce l-ai montat. Pai atunci ce fel de arc este?! Si pana cand se lasa?! Otelul din care este facut are o constanta de elasticitate care eu nu se modifica in timp, in conditii normale. Altfel nu mai este arc!
                    Niciodata sa nu ai incredere in ceea ce cumperi de la magazin, chiar daca iti comanda piesa in functie de seria de sasiu.
                    Eu am patit-o cand am cumparat cureau de accesorii. Am dat seria de sasiu, mi-au gasit piesa, am verificat daca coincide codul cu codul original (cel cu A ...) si era ok. Insa la montare cureaua era cu 2 cm mai scurta decat cea originala. Asa ca mare atentie cand cumparati piese de la magazin si nu de la reprezentanta, si asigurati-va ca pastrati bonul ca sa puteti da piesa inapoi dupa.
                    Eu in locul tau as incerca sa tai o spira, pentru ca deja este prea tarziu sa te duci cu ele inapoi.
                      Stai linistit cu taiatul ,arcurile o sa se lase in timp .
                        Pai si ce faci mai astepti 40 de ani sa se lase arcul,comanda-ti de Avantgarde.
                          Incearca taler mai mic pentru arc.
                            Salutam!
                            Dimensiunile si codurile inaltatoarelor de cauciuc W202:
                            -fata:
                            - 5mm= A 210 321 01 84
                            - 8mm= A 201 321 09 84
                            - 9mm= A 210 321 02 84
                            -13mm= A 201 321 1o 84
                            -13mm= A 210 321 03 84
                            -17mm= A 210 321 04 84
                            -18mm= A 201 321 11 84
                            -spate:
                            -5mm= A 210 325 0184
                            -8mm= A 201 325 0944
                            -9mm= A 210 325 02 84
                            -13mm= A 201 325 10 44
                            -13mm= A 210 325 03 84
                            -17mm= A 210 325 04 84
                            -18mm= A 201 325 11 44
                              Vezi ca au crestaturi poti sa le vezi, cel putin pe fata, daca nu le pipai ca sa-ti dai seama cate sunt.
                              Deci ar fi pentru punte fata:
                              - pana in 1996
                              8mm = A 201 321 09 84 - 1 crestatura
                              13mm = A 201 321 10 84 - 2 crestaturi
                              18mm = A 201 321 11 84 - 3 crestaturi
                              23mm = A 201 321 12 84 - 4 crestaturi
                              - dupa 1996
                              5mm = A 210 321 01 84 - 1 crestatura
                              9mm = A 210 321 02 84 - 2 crestaturi
                              13mm = A 210 321 03 84 - 3 crestaturi
                              17mm = A 210 321 04 84 - 4 crestaturi
                              21mm = A 210 321 05 84 - 5 crestaturi
                              Pentru punte spate:
                              - pana in 1996
                              8mm = A 201 325 09 44 - 1 crestatura
                              13mm = A 201 325 10 44 - 2 crestaturi
                              18mm = A 201 325 11 44 - 3 crestaturi
                              - dupa 1996
                              5mm = A 210 325 01 84 - 1 crestatura
                              9mm = A 210 325 02 84 - 2 crestaturi
                              13mm = A 210 325 03 84 - 3 crestaturi
                              17mm = A 210 325 04 84 - 4 crestaturi
                              Atentie arcurile la exemplare fabricate pana in 1996 difera de cele fabricate dupa '96. Arcurile pentru "C-Class" pana in 1996 au spira superioara aplatizata ca se aseze mai bine, dupa '96 cred ca au redus costurile de productie si au modificat arcurile.
