zgomote ciudate w203
  • zgomote ciudate w203
    Cand merg incet aud un zgomot fier pe fier,cred ca e de la o placuta,se poate?Mai am un zgomot ciudat cand misc volanul,uneori se aude un sunet ca un trosnet....Are cineva idee de la ce sunt zgomotele astea.
    Am si un martor aprins Srs am incercat sa-l sting dar nu a mers la Norauto ,cei de la reprezentanta au altfel de program sa-l poata stinge?
    Zgomotul de fier-pe-fier este cel mai probabil de la placute. Eu am cateodata acest sunet pe spate stanga, sabotii nerevenind complet dupa eliberarea franei de parcare. Cel mai probabil arcul ce trage de saboti este slab; Ajut pedala ridicand cu varful pantofului si sunetul dispare.
    W203 - 2001
      Cum stai cu pivotii? Ii testezi ridicand roata pe cric, iar in aer tragi de ea sus-jos si stanga-dreapta, daca simti joc, ei sunt problema.
        Asa aflii jocul de la rulment,din cate mi-aduc eu aminte,dar se poate sa gresesc.
          Aloo!!!!!
          Am un W 203 si am inteles ca la 160.000 km tre sa schimb uleiul in cutie. Cutia este hidramata. ce tre sa fac? Mersi!
            Buna seara!Am un W202 C230 kompressor Sport si si se aude un zgomot gen un rulment gripat si as vrea sa stiu daca este de la vreo rola ceva sau alternator, pompa de apa!Multumesc pt ajutor.
              E senzorul din scaunul din dreapta defect. Se poate inlocui sau repara.
                Salut!Sa nu mai deschid alt topic am sa intreb aici.Cand trec peste denivelari se aude un zgomot metalic la roata stanga spate.Am observat ca daca pun frana usor,nu se mai aude zgomotul.99% cred ca e sunt placutele de frana care troncane pe disc.Ce pot sa-i fac sa nu se mai auda?Pot sa indoi ceva arc sau ceva?
                  Buna seara. Sansele ca arcul stanga spate sa se fi rupt (o spira rupta) sunt foarte mari. Acelasi sunet metalic l-am intampinat si eu, si alti colegi, si toti ne-am confruntat cu arcuri rupte. Stima!
                    Nici nu m-am gandit la asta nenet00! Am sa merg la un service sa verific.Sper sa fie totusi ceva la placute.
                      Da, posibil arc (insa zgomotul e gen tronc sau clonc) - se verifica CU ATENTIE pe elevator (de obicei, cedeaza 10-15 cm din spira de jos). Mai poate fi si bucsa oscilanta (daca anvelopa e tocita neuniform e semn clar).
                        Dar totusi cand pun frana usor nu se mai aude.Poate sa fie ceva arc sau tablita oteloasa care tine placutele in tensiune?
                          Placutele ar fi cele mai ieftine, comparativ cu arcurile (se schimba pereche!). Nu vei identifica/rezolva pe forum, fara elevator + mecanic...
                            Ai identificat de unde vine trosnetul acela cand rotesti volanul? Il am si eu.
                              pentru cei ce aveti un trosnet ciudat cand luati viraj stg-dr spre maxim(fara a avea jocuri in suspensie, respectiv directie).
                              Aveti cumva scut metalic la motor?
                              Daca da, si eu am avut aceeasi problema. Foarte greu de depistat.
                              Scutul metalic motor atingea de protectia casetei de directie, deoarece caseta este jos si prinsa de jug cu bucsi, deci se misca.
                              Rezolvarea la mine a fost sa cobor scutul metalic motor cu saibe.
                              Precizez ca aceasta problema nu a venit de la sine. In cazul meu mama a reusit sa scape cu fata intr-un sant, relativ mic, in urma unor lucrari prin oras , moment in care cu siguranta scutul s-a strambat putin, indeajuns cat sa modifice toleranta intre el si protectia casetei.
                              Mie mi-a dat mari batai de cap, sper sa va fie de ajutor informatia.
                              PS: ca sa fiti siguri ca de aici e problema dati jos scutul si vedeti daca mai trosneste.
