Salut!Am si eu o problema cam ciudata.Imi raman stergatoarele blocate la jumatate,cand pornesc motorul pornesc singure si se opresc dinou la jumatate, chiar daca nu apas pe buton.Cand inchid masina din telecomanda portiera de la sofer se inchide si se deschide de 4,5 ori.Daca ma poate ajuta cineva,ca m-am saturat de toti mecanicii astia si de toate reprezentantele mercedes.Va multumesc.O seara buna!
Problema W203
Treaba cu inchiderea usii imi este cunoscuta. Am aceeasi problema si buba este in broasca. Se pare ca ar fi vorba de un arc nenorocit, care face treaba asta (face ca mitraliera). Trebuie demontata fata de usa, demontat manerul exterior si apoi broasca.Originally posted by stefan11 View PostSalut!Am si eu o problema cam ciudata.Imi raman stergatoarele blocate la jumatate,cand pornesc motorul pornesc singure si se opresc dinou la jumatate, chiar daca nu apas pe buton.Cand inchid masina din telecomanda portiera de la sofer se inchide si se deschide de 4,5 ori.Daca ma poate ajuta cineva,ca m-am saturat de toti mecanicii astia si de toate reprezentantele mercedes.Va multumesc.O seara buna!
Lucrarea se pare ca e destul de chichiricioasa si inca nu m-am apucat de ea.
Bafta.W203 - 2001
Salut
trebuie sa desfaci stergatoarele, dupa care le pozitionezi cum trebuie si le stringi la loc.
Cazul mai complicat este daca ti-a plecat de la stringerea de motoras.Acolo trebuie sa dai stergatoare;le jos, sa dai aparatoare de sub ele jos, apoi repozitionezi mecanismul pe axul motorului.
Nu stiu daca ai rezolvat deja problema cu "mitraliera" ,dar o solutie temporara la care am recurs si eu ,pentru aceeasi problema la usa stanga spate, a fost sa-i bag un fir de cablu subtire (gen cele care se folosesc la legarea cablurilor de PC) la "boltul de siguranta" al usii.Am evitat asa schimbarea sistemului de inchidere,pentru ca defectiunea nu se poate remedia cu o eventuala reparatie.Este vorba de un angrenaj al sistemului de inchidere in care interactioneaza o rotita de metal pe una de plastic..de parca ar fi fost proiectate sa se strice
Sper sa mearga si la tine trick-ul
Salutare domnilor,
Aceiasi problema o am si eu, si la acceiasi usa, adica stanga spate, o chestie simpla ar fi dezactivarea deschiderii din telecomanda, adica sa se deschida doar usa de la sofer, se face tinand masina incuiata se apasa simultan pe butonul de inchidere si deschidere pana clipeste ledul rosu de pe telecomanda.
Cat despre inlocuire se poate inlocui toata incuietoarea pret aprox 600 ron, nu stiu sigur, asa am auzit. Piesa care se defecteaza este o piesa din plastic, sper sa va ajute pozele atasateLast edited by tatamare; 06-17-2010, 13:52 PM.
Buna seara. O data cu venirea frigului am intampinat si eu urmatoarea problema :Originally posted by C0rT3Z View PostE in jur de 400 RON. Eu de cand am masina cred ca am schimbat la toate usile. E o problema mai veche cu broasca si cam migaloasa.
usile de pe spate nu mai pot fi deschide dinspre exterior, tragand de maner usa se comporta ca si cum ar fi inchisa din alarma, dar daca se deschid din interior nu pare a fi nici o problema, ambele deschizandu-se foarte usor. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Am observat ca buba a aparut in momentul in care unul din releele de la samul spate care comanda inchidere/ deschiderea centralizata plus alarma (nu mai stiu exact care dintre ele) a dat rateu, probabil tot de la frig. Multumesc, stima!
P.S. este vorba de un W203 c200 2004
Buna seara. De pe samul spate, ultimele 2 relee de jos, cele de langa sigurantele 13,14,15,16 de pe schema sigurantelor controleaza inchiderea centralizata.
Am verificat si sigurantele de la usa, ele coboara si urca normal in momentul folosirii inchiderii centralizate, la fel si la folosirea butonului de pe consola centrala.
Spre exemplu, se deschide masina din telecomanda, sar toate sigurantele de la usi, usile de pe fata se deschid la actionarea manerelor respective, dar usile de pe spate refuza sa se deschida dinspre exterior. Un fenomen cel putin ciudat. Stima.
Dupa cum vezi din schema cele doua relee controleaza filler cap reverse polarity. Nu stiu ce inseamna dar oricum nu cred ca centralizata.
Eu am cele doua relee, sambata ajung prin Bucuresti daca vrei sa faci o proba.Attached Files
