Trepidatie la franare
  • Trepidatie la franare
    Am un Kompressor din 2004 automat cu o problema la franare, la viteza mai mare de 60.Problema a aparut brusc fara nici o simptoma in prealabil si consta in faptul ca la viteza mai mare de 60 cand franez relativ usor trepideaza masina. Se simte foarte foarte putin la pedala.Sub 60 indiferent cum franez nu se simte nimic.Masina are 158000 de km iar discurile nu au fost schimbate dar uzura nu este exagerata,nu au santuri si par a fi in regula iar placutele sunt schimbate de vreo trei luni toate 4.
    Astept opinii si pareri.
    Va multumesc anticipat..
    inainte sa incep sa ti dau sfaturi dami voie sa ma prezint.... P. Florin mecanic de mentenata MBZ BV... si rezolvarea ta e simpla..... daca tremura la franare e necesar inlocuire discuri frana(acuma depinde care, daca iti tremura volanu-cele de pe fata- daca simti trepidatii spate -cele de pe spate-iar daca amandoua cele fata si spate )) nu e chiar placut cea ce iti zic dar asta ar fi rezolvarea.... Problema e ca se ovalizeaza discurile de frana(dupa ce se incing)vezi daca ale tale au nuanta albastruie, si schimbale....sau daca crezi ca sunt buine dule la rectificat, e mai simplu, si noi la reprezentanta rectificam discuri de frana la cererea clientului. acuma depinde de tine ce vrei sa faci....
      Salut.
      Si eu am avut aceasta problema,numai ca la mine se manifesta la viteza de peste 100 km la ora.Am rezolvat problema prin schimbarea rotilor de pe spate pe fata si mi-a disparut trepidatia.Cauza cred ca a fost ori din cauciuc ori din geanta.Incearca in prima faza "smecheria" asta,la mine a tinut.
      Succes.
        Domnu aliuta,
        Tie iti trepideza in mers, si aia e posibil de la janta ovalizata sau anvelopa cu "galma"... dar aicea e problema la franare,,,, iar el zice ca doar la franare si atat trepideaza masina, deci e un pic diferita situatia....
          Te contrazic.
          In mers nu simteam nicio trepidatie,doar la franare,cand reduceam de la 140,130,120 pana sub 100.Iar daca rulam cu 100 si franam nu trepida deloc.
            Cum spune si colegul tantaru, ai discurile de frana ovalizate
            W208 CLK200Kompressor 722.6 Avantgarde Designo
            W163 ML 55 AMG 2001
            W163 ML 55 AMG 2002
            W164 ML 320 CDI
            W251 R350
              sa zicem ca e posibila si situatia asta domnule aliuta,,,, dar am dat si eu niste sfaturi asa cum ai facut si u, acuma colegul yva poate sa ieie in calcul si parerea ta, dar eu zic ca mai probabil e cum zic eu,,,,, nu am cum sa fiu sigur, nu am mers cu masina sa fac o proba de drum...
                Discuri fata ovalizate , evita lacurile cand mergi mult sau dupa ce ai mers mult nu intra in apa cu ele sau sa te duci la spalatorie ca se pot crapa ,ovaliza
                  Salut.
                  Daca ai citit postarile mele poti usor observa ca eu nu-mi dau cu parerea asa doar ca sa fiu activ pe forum,am explicat exact ce si cum am facut eu cu mainile mele.Referitor la problema colegului,la el poate sa fie cu totul altceva ,eu i-am spus s-a incerce ce am facut eu.
                  Succes.
                    Domnilor va multumesc pt.sfaturi.Intre timp trepidatia a disparut asta dupa ce am rulat vreo 150 km.Cauza cred ca a fost aceea ca ,inainte de perioada aia de repaus masina a fost spalata iar cu timpul rece de afara discurile au fost oxidate iar cand s-au curatat bine a disparut si trepidatia aceea.Va multumesc
                    oricum pt.sfaturi.Multa sanatate!
