nelamurire model w203
  • nelamurire model w203
    SALUT
    Am si eu cateva nelamuriri model C Class w203 din 2001
    1. Cum se rabateaza bancheta???? transport schiuri in interior???
    2. Am pus luminile pe automat(buton/computer),cand pornesc motorul sa functioneze si farurile dar de o vreme se sting si pornesc cand vreau ele,se intrerup ocazional si dispare tot iluminatul in timpul mersului,ce e neplacut noaptea . A avut cineva probleme la fel ?cum se remediaza?
    3. Pe spate imi bate ceva dar numai la gropile sau denivelarile mici. S-au uitat deja 3 `specialist` si am schimbat tot ce se putea schimba dar tot suna repetat parca ar sari ceva in portbagaj. A mai ramas de schimbat bucse din bara torsiune spate si bucse din puntea spate. A mai patit cineva la fel? care e remediul?
    Ps. Am C classul de 3 ani si pana azi nu am stiut ca functioneaza geamurile din telecomanda chei,am mai incercat pe parcurs dar fara rezultat.Azi am reusit de 2 ori sa folosesc acesta optiune,..a treia ora nu a mai functionat )
    1. Doar daca masina ta are bancheta rabatabila(optional), exista 2 manere rosii in portbagaj.
    Mercedes CL 200 Kompressor
    Mercedes C 180 Kompressor
      nu este rabatabila
        Seteaza luminile pe manual, sa le pornesti tu de la buton si vezi daca mai ai probleme. si eu mai demult le aveam setate pe automat si mi s-au ars dupa cateva zile amandoua de atunci m-am ogoit si le aprind eu.
        Daca ti se aude un suruit in timpul mersului iar cand dai in gropi(denivelari) si bate s-ar putea sa fie vre-un rulment. Am patit eu...l-am schimbat pe cel cu probleme iar dupa 2-3 zile a inceput alalalt sa bata si a trebuit sa-l schimb si pe ala...sfatul meu sa le schimbi pe amandoua odata.
        chestia cu cheia si cu geamurile ma intereseaza si pe mine...am tinut apasat de n ori si nu merge...nici inchis, nici deschis. daca stie cineva sa ne spuna daca se poate sau nu.
          La lumini am incercat in toate felurile si functioneaza numai manual. `The point is `sa mearga instant automat :P.
          Chestia cu cheia si geamurile functioneaza crede ma! Am reusit ieri de 2-3 ori dar dupa acea am mai incercat de n ori si nu a mai mers ))). Am citit aici pe forum ca depinde de vreme m-am cam amuzat putin la inceput dar tind sa cred ca e asa ))
            Pentru deschidere geamuri din telecomanda: Poate aveti bateria slaba la telecomanda.Incercati sa o schimbati si vedeti rezultatul.
            In spate este posibil sa se auda cricul si roata de rezerva sarind.Sau posibil sa fie bucsa.La mine au fost bucsile.
              Am pus bateri noi cand am vazut ca functioneaza. Si dupa aceea nu a mai mers .
              Nu e cricul sau roata,nici bucsele care sunt la vedere si se pot verifica,nici tampoanele din telescop oricum am schimbat tot ce era de schimbat. A mai ramas bucsele din punte spate(si acolo sunt fata/spate) care sunt la vedere doar cand e data jos roata. Parca acela poate fi...dar asa am schimbat aproape tot si ce era bun ca sa scap de zgomot si......:P
                Si eu merg tot timpul cu farurile aprinse, dar le aprind eu intotdeauna. Poate o sa fi nevoit odata sa stingi farurile repede fara sa poti opri si motorul si atunci sa te vad cu setarea aia
                Am incercat in toate posibilitatile si nu merge din cheie sa deschid geamurile, nici sa le inchid si nu au o luna bateriile de la telecomanda.
                  Incearca urmatoarea. Da jos geamurile pe jumatate si apasa pe butonul de recilculare(contact pus).Ce an de fabricatie e masina?
                    Ce buton sa apas ? Unde e mai exact ala, sau o alta denumire. Sa apas sa inchid usile cu cheia in contact si geamurile deschise ? Model 2002 break.
                      Buton de recilculare aer, e langa automat la clima
                        Nu merge nici cum...
                          am incercat si eu de nenumarate ori de atunci si nu mai merge nici la mine
                            Mai cunosc pe cineva cu un C sau E nu stiu exact...o sa il intreb maine daca la el se poate dar cred ca la w203 nu merg geamurile. Nu imi pot explica cum de a mers la tine iar acuma nu mai merge.
                              Salut
                              Sa-ti spun cu zgomotele.... Trebuie ridicata pe elevator (asta am vazut eu ca tocmai am fost acum 3 zile) si doar asa iti poate verifica cu un levier jocurile din bucsi. Eu am avut aceeasi problema si acum am rezolvat-o. Bucsa spate dreapta inlocuita. 46 ron. Dar mai era ceva. O problema a C-urilor in Romania. Arcul era rupt. Cca 7 cm din prima spira. Dupa care zgomotele persistau insa dupa scmbarea bucsilor din fata si a bieletelor antiruliu, am scapat de toate zgomotele. Si inca o mare ciudatenie. Bucsile din fata de pe bara stabilizatoare sunt "protejate" de niste burdufuri. Astfel s-a strand apa acolo si au redus diametrul barei. Ehe! Complicatii. Surub rupt in lonjeron... etc. Dar Bafta
