Salut, am un w169 1.5 benzina, a venit vara si temperaturile au crescut...Am observat ca apa mi se ridica si la 95 grade cand sunt in oras sau sunt stationat, iar ventilator de la radiator nu porneste.Vreau sa incep sa verific siguranta lui, dar nu o gasesc, la panoul de siguranta am gasit o foaie in care zice ca siguranta ventilatorului motorului este 68, iar eu la panoul de sigurante de sub scaunul pasagerului am doar sigurante pana la nr54, care este siguranta pana la urma?Si de ce nu ar porni ventilatorul?
Ventilator radiator
Verifica si sigurantele mari, din stanga panoului. Vezi in poza mai jos.
Mareste poza, Luft=ventilatorCeea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Eu am lasat odata motorul pornit si, stationat cu testerul, am vrut sa vad la ce temperatura porneste ventilatorul. 96 de grade celsius, deci trebuia sa mai astepti un grad. Eu am termostat din ala care se deschide la 87 de grade. Siguranta pentru ventilator e una dintre alea mari. Mai este si siguranta nr 44 dar ea protejeaza mai multe chestii...cum ar fi circuitul de incalzire de la senzorul de oxigen.Last edited by georgealinel; 06-24-2020, 09:00 AM.No malfunction
Ventilatorul trebuie să pornească și atunci când pornești ac-ul, din câte știu eu...chiar dacă motorul nu este la temperatura la care pornește automat ventilatorul. Poți verifica și asta.Cred că nu mai trebuie să menționez că nu este recomandat să bagi degetele printre palele ventilatorului în încercarea de a-l ajuta să pornească.No malfunction
Nu a pornit la temperatura din poza de mai sus, cred ca are peste 96 grade
Nu porneste nici cand dau drumul la Ac, cred ca are o problemaLast edited by andreixd2; 06-26-2020, 11:34 AM.
Banuiesc, ca exista siguranta pe care ti-am indicat-o a o verifica... Adica, sa fie acolo, infipta in soclu...si buna pe deasupra. Teoretic, nici AC n-ar trebui sa porneasca daca nu merge ventilatorul. Altfel se impun masuratori si verificari ale instalatiei. Nu mai stiu..., parca modulul de control la w169 e montat direct pe ventilator.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Vin și eu cu o sugestie: dacă vrei să descoperi mai repede cauza problemei, apelează la un tester STAR. Am avut și eu o problemă. La mine, când porneam motorul, ventilatorul pornea la turație maximă. Martorul motor nu era aprins dar pe testerul profesional îmi apărea eroarea 0047-004 (Întrerupere cablu). Astfel, am fost nevoit să demontez modulul de control care este legat de motorașul ventilatorului și, unul dintre cele patru cabluri era corodat. Am desigilat modulul și am refăcut lipitura. Important este să folosești tester profesional.Attached FilesNo malfunction
- Likes 1
Ai pus același model de ventilator? ECU monitorizează permanent temperatura lichidului de răcire. Din câte știu eu, dacă scoți mufa senzorului de temperatură a lichidului de răcire, ventilatorul pornește chiar și dacă cheia nu se află în contact...deci, dacă ECU nu primește informații de la acest senzor. Acul din bord care indică temperatura, se mai mișcă dacă ții motorul pornit?No malfunction
