Probleme la sistemul de franare A140
  • Probleme la sistemul de franare A140
    Salut, de ceva zile am observat ca atunci cand franez se aude un sunet de fier care lovește alt fier, si l-am localizat ca venind din dreapta. Roata respectiva este mult mai incinsa fata de cea din stanga.
    Acum doua luni eu am schimbat plãcutele de frana, discurile, culisantii de la etrieri si garniturile de la etrieri, plus aerisire si lichid nou de frana, tocmai din cauza ca mi se incingeau rotile foarte tare. Acum pe dreapta am impresia ca la franare etrierul s-ar plimba pe disc in sensul franarii desi nu sunt sigur, dar cam asa as descrie sunetul si situatia.
    Aveti idee ce ar putea fii?
    Verifica bolturile culisante care fixeaza etrierul pe suport, sa nu aiba joc. Prinderea suportului pe fuzeta nu cred ca se slabeste. Daca ai schimbat bolturile culisante, vezi ca pe piata sunt multe produse care nu corespund intocmai.
      Am cumpãrat conform codului de origine, cu aceleași dimensiuni de asta ma si mira acest simptom
        Mai exista si posibilitatea ca gaurile(din suportul etrierului) in care intra bolturile, sa fie decalibrate(marite din cauza coroziunii). In situatia asta trebuie alt suport...
          Este posibil, nu neg, dar cand franez se aude un scartait ca si cand ar fii placuta uzata desi e noua si dupa la oprire completa sunet de fier pe w fier
            https://youtu.be/UZH6XgMj2vo
            Incep sa franez de pe la secunda 9-10 pana la oprire definitiva
              Conform celor expuse anterior, cam ce credeti ca ar fii ok: sa iau etrier din dezmembrari (cu tot cu suport sau fara) sau sa schimb pistonul la cel actual?
                Daca iei etrier, ia-l cu tot cu suport. Si verifica-i culisele(bolturile), sa nu fie blocate.
                  Bolturile sunt noi, ideea e ca cilindrii se retrag foarte greu. Cineva mi-a zis ca sa las usor deschis busonu de la vasul cu lichid de frana ca din cauza a nu știu ce supapa din pompa sa nu mai faca vid cum trebuie pe instalatie si de asta sa se retraga greu cilindrii, e pe bune treaba asta? Ca eu nu am vazut nici o supapa, asa la prima inspectie
                    Mai sus vorbeam de cazul in care iei un etrier sh, sa verifici daca nu cumva are bolturile culisante blocate...
                    Cat despre lasat deschis busonul...just some people talking shit! Lichidul de frana este higroscopic, adica va absorbi umiditatea din aer, lucru pe care nu-l doresti. Asa ca, asigura-te ca ai nivelul la semn si strange bine capacul.
                    Vidul nu apare intr-o instalatie "deschisa".
                      Salutare , am avut și eu aceeași problema , am cumpărat etrieri , discuri și plăcute noi și acum nu mai am nici o problema , cost in jur de 800 RON ! Bafta
                        Am comandat etrierele de la cineva din Iași, de la dezmembrãri, sa vedem zilele astea cand ajung, daca se rezolva problema. Dar totuși am un dubiu, creat de aceastã persoana de la care iau etrierii: pompa de vaccum si cea de abs, ce simptome ar trebui sa prezinte daca sunt defecte? Ca eu nu am niciun martor/eroare in bord
                          Pompa de vacuum cred ca se gaseste la motorul diesel. La motorul pe benzina, vacuum-ul motorului actioneaza asupra unei membrane din pompa de frana si ajuta la micsorarea efortului apasarii pedalei. In limbaj popular se numeste servofrana. De exemplu, daca membrana ar fi fisurata sau furtunul de vacuum spart, efortul pentru apasarea pedalei de frana ar fi mai mare, plus aer necontorizat in motor, amestec sarac - fuel trims pozitiv - motorul ar merge mai prost.
                          In cazul in care ABS-ul nu ar functiona, aceasta s-ar putea observa pe zapada...la o franare brusca, in mod normal, s-ar simti un tremurat in pedala dar, daca ABS-ul nu functioneaza, nu se mai simte tremuratul pedalei. Acest tremurat inseamna ca sistemul deblocheaza rotile atunci cand acestea se blocheaza in timpul franarii astfel incat masina sa nu se transforme intr-o sanie. Teoretic, in cazul nefunctionarii sistemului, ar trebui sa se aprinda in bord martorul ABS...daca nu ma insel, nici repartitia fortei de franare intre puntea fata si puntea spate nu se mai face corect, avand in vedere faptul ca masina e mai grea pe puntea fata, iar de ESP nici nu mai poate fi vorba.
                          In ceea ce priveste scoaterea aerului din sistemul de franare, cred ca cel mai bine ar fi ca aceasta operatiune sa se faca cu un tester dedicat pentru asa ceva. Metoda clasica a apus.
                          No malfunction
                            Bine ca nu ma incadrez in simptomele descrise, iar despre aerisire, ce sa zic, a fost facuta atat clasic cat si cu presiune, dar aștept etrierii sa vedem ce rezolv. Am sa revin cu impresiile de dupa ca sa zic asa. Mulțumesc pentru informații /sfaturi
                              Am schimbat etrierii, pare a fii ok situația desi, acum cand franez se aude direct un sunet puternic gen "bang". Taicamiu zice ca ar fi flansa de amortizor. Cum poate fi verificata si asta?
