Pompă de injecţie la benzină? De unde, de când şi mai ales... de ce?
Probleme la pornire (dupa incalzire)
LE: @George, ai fost pe aproape cu releul pompei
[/QUOTE]
Salut Ion,
Ma bucur ca nu ne-ai uitat. Asa ieftina e o pompa? Ti-au dat pompa veche inapoi? Ai stat langa ei cand au schimbat-o? Cum si-au dat seama ca pompa de combustibil e de vina? A aparut ceva pe tester?
Sa se opreasca motorul in mers, mi se pare foarte periculos. Cand am vazut ce problema ai ridicat, am zis: uat da fac
De cateva zile caut pe Google cauze posibile. Mi-a mai atras atentia inca o chestie. Nu stiu daca este si cazul A-class-ului dar sunt unele masini la care, atunci cand se rastoarna, se taie alimentarea cu combustibil. Aceasta se face prin switch-ul presiunii uleiului de motor. Probabil, daca masina ajunge cu rotile in sus, pompa de ulei nu mai face presiunea necesara. Astfel, nemaiavand presiune, switch-ul taie alimentarea cu energie electrica a pompei de combustibil. Cand motorul este rece, dureaza un timp pana cand pompa face presiune...dar, dupa ce mergi o perioada cu masina si nu e presiunea care trebuie la ulei, atunci se considera ca te-ai rasturnat sau ai avut accident. Bine, banuiesc ca la un impact major in care sar airbag-urile, calculatorul de airbag-uri trimite in ECU un semnal si acesta intrerupe alimentarea cu combustibil. In concluzie, o cauza posibila a opririi motorului in mers ar putea fi si acest switch (senzor) presiune ulei motor. Atasez o schema pe care am gasit-o si eu. Repet, nu stiu daca se aplica si la A-class...am gasit-o pe forumul altor marci de masini.Attached FilesNo malfunction
@gruiarew,
Pompa de benzina am vrut sa zic, le amestec mereu. Sint destul de paralel cu ce-i sub capota unei masini.
@George,
Nu stau niciodata linga ei, deci nu stiu cum si-au dat seama, oricum in pretul ala e inclusa manopera + un nou startest. Acu vreo doi-trei ani in urma imi dadeau niste foi cu rezultatele startest-ului, dar vad ca nu mai practica treaba asta.
Cat despre faza cu rasturnatul, n-am idee prin ce a trecut masina, dar totul e posibil. De cand am luat-o, usa soferului nu se inchidea bine + ca se vedea ca, capota a fost dezdoita. Dar oricum, sint deja specialist in luat tzepe, acu vreo 5 ani am luat un E-class din 2008 (facelift, cutie automata) cu 120.000 km, iar cand am fost la reprezentanta avea aproape 500.000 km. I-am schimbat doua injectoare, turbina, un furtun de la intercooler, chiolasa + vreo 2 senzori si merge perfect acum. A class-ul a mers si el fara probleme vreo 3 ani, pina acum.
Ok.
Cel mai usor de pacalit clientul este atunci cand nu iese nici o eroare pe tester. De exemplu, daca nu le-a iesit nici o eroare la primul test, de ce s-au apucat sa schimbe bobina de inductie??? Cum poti sa te apuci de schimbat piese fara sa stii daca acolo e problema? Daca tu ai incredere in ei, este treaba ta...dar mie nu mi se pare normal ceea ce se intampla. De ce nu ti-au dat pompa veche inapoi? As vrea sa te intreb daca problema aceasta (cu opritul motorului in mers) a inceput la un scurt timp dupa o vizita la service. Pe mine nu m-ar mira ca tocmai ei sa fi manarit masina. Eu sunt adeptul teoriei conspiratiei. Cred ca lumea ma considera putin paranoic dar la ce probleme am avut eu dupa ce am dus masina la service...
Trebuie totusi sa recunosc ca ma bucur pentru ca masina ta merge bine acum...si ma bucur ca ai deschis acest topic pentru ca astfel am mai invatat cate ceva. Nu trebuie ca masina sa fi fost rasturnata dar e posibil ca senzorul sa furnizeze informatii false.No malfunction
Tot mai gasesc informatii pe tema asta. Se pare ca si senzorul de pozitie al arborelui cotit poate sa se manifeste asa...adica merge la rece dar la cald nu. Deci, daca se mai confrunta cineva cu problema asta, de verificat si acest senzor. Banuiesc ca atunci cand e mort da vreo eroare pe tester.No malfunction
Salutari domnilor. Vreau si eu o informatie cum sa controlez pompa de benzina k si a mea face figuri la pornire. Ba la cald ... ba la rece... de fapt porneste dar moare repede nu sta in relanti si nici dak o calci nu se accelereaza. Am comandat si un tester ce tre sa imu ajunga dar din cate vad nu cred k o sa vada probleme la pompa. Ms
