Senzor Ulei A140
  • Senzor Ulei A140
    La MB meu A140 benzina, s-a aprins in bord becul de ulei. In primele zile becul se stingea, aprindea in functie de regimul de mers. Primul lucru a fost programare la service si schimbul de ulei, lucru care nu a rezolvat problema, dupa am fost la diagnoza si se pare ca ar fi senzorul de ulei defect. Spre ghinionul meu exista numai pe original 650RON.
    Ma poate ajuta cineva cu un SH care sa fie bun, imi cam este teama sa il cumpar si sa constat ca este defect. Manopera este destul de mult deoarece trebuie dat motorul jos.
    Merci
    Pff...Eu nu m-as complica sa dau motorul jos pentru un senzor de ulei.
    Masina veche, manopera scumpa si nu cred ca renteaza. Doar daca vrei sa schimbi si distribuitia, sa reconditionezi electromotor sau sa schimbi si ambreiaj...doar asa renteaza.
    I-as scoate becul din bord sa nu l mai vad aperins cel mult.
    Solutia mai ieftina e sa verifici mai des uleiul la joja si sa ai grija sa nu spargi baia de ulei.
      Mai bine pui o rezistenta sa stingi becul.
      Nu stiu daca am folosit de 10 ori in decursul a 6 ani sistemul de verificare din bord a nivelului de ulei.
      Dar sa nu fie probleme de cablaj.
        Aha, pe de-o parte "ne" plangem de cei care scot becuri din bord, inlocuiesc diferite componente ale masinii cu rezistori, ca sa ascunda defecte si acum "dam" sfaturi de genul asta.
        Probabil nu stiti ca senzorul ala de nivel, e vital pentru a tine in viata motorul. Sau nu vi s-a intamplat sa va inghete iarna furtunasul de aerisire si sa arunce uleiul pe joja. Si nu va ganditi ca arunca doar o juma' de kil... Mie mi-a aruncat 3,5. Senzorul ala e singurul care-ti spune ca motorul e in rahat mare. Altfel in scurt timp, fara ulei, distrugi motorul.
        @alexp
        Ia din din dezmembrari senzorul, se schimba fara sa dai jos motorul.
          Hai să scoatem becuri sau să băgăm rezistori. Bravo mă copii! Ce vă mai pricepeţi la sfaturi. Nici la căruţă / bicicletă n-aş face aşa ceva.
          @Initiator, posibil să n-ai loc, nenea ăsta zice că trebuie doar lăsat motorul, nicidecum scos afară: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.37.htm. Nu e un senzor foarte simplu am înţeles că se testează pe osciloscop, nivelul îl citeşte be bază de impulsuri. Dar nu este o defecţiune foarte întâlnită, deci ar fi ok cu unul din dezmembrări.
          @LauLaur când ţi se aprinde becul că ai rămas fără presiune la ulei cam eşti deja în rahat mare. Ştiu cazuri la alte mărci, după ce s-a aprins becul i s-a şi gripat motorul instant. Noroc că la MB cam poţi merge cu el cam 7-8 minute fără gram de ulei până începe să-şi dea maţele afară (erau ceva teste pe youtube).
          Fosta: W168 A160 '99 Benzină
          Urmează: Dacia 1300 '74
            Daca desfaci suruburile de la suportii motorului din stanga,respectiv dreapta masinii(sunt cam in dreptul rotilor) obtii suficient loc sa schimbi respectivul senzor.
            Motorul coboara cam 12-14 cm,din spate,suficient sa ai acces.Recomandat ar fi ca lucrarea sa se execute pe un elevator,pentru a te putea desfasura...e o pozitie destul de incomoda.
            Cu ocazia asta verifica si rolele curelei de accesorii.
            Spor!
              Aveti dreptate. Nu ar trebui sa ii indrumam pe altii la prostii.
              Sincer daca mi s ar aprinde becul la ulei si sunt pe la Atena , m as uita la nivel si I as da bataie spre casa. Daca pompa de ulei nu mai functioneaza, as pati ca si colegul de zilele trecuta care a distrus motorul mai dandu-I o cheie, doua.
              Oricum sunt de acord cu voi ca nu ar trebui sa facem carpeli.
                Multumesc de informatii.
                Cu siguranta senzorul este defect deoarece am fost la verificare si eroarea era de la senzor.
                Cred ca pana la urma o sa iau de la dezmembrari daca nu e un defect comun sau des intalnit.
                Sistemul de ungere nu are probleme, am facut cca.3000 km de cand a aparut problema si banuiesc ca pana acum crapa motorul, iar zomotul motorului nu s-a schimbat si merge foarte bine.
                Legat de problema cu manopera se poate aplica si la mine, procedura cu lasat usor motorul pe spate? Mentionez ca eu am cutie automata, daca are vreo importanta.
                Aveti ceva filmulete sau link cum se poate proceda?
                Multumesc de ajutor.
                  @gruiarew
                  Deci tu zici ca si cu senzor si fara tot un drac este...Nu stiu insa daca vorbesti din experienta sau e doar o opinie personala(eronata). Pot sa-ti spun ca e destul de vioi senzorul si-si face sarguincios treaba, nu doarme. Am pierdut uleiul intr-o iarna, si martorul din bord m-a facut sa opresc imediat(urmat apoi de mesaj pe display si mesaj acustic). Motorul merge si acum fara probleme. Adevarat ca nu e concludent ce spune indicatorul de nivel. Imi arata -1,5l si pierdusem 3,5.
                  @alexp
                  Bineinteles, e valabil si pentru masina ta. Nu se lasa pe spate motorul, se lasa in jos de partea din spate. Senzorul este desupra baii de ulei si ai nevoie de ceva spatiu intre baia de ulei si caroserie, pentru a scoate senzorul. Atentie! Nu se coboara doar de partea din spate, ca mult nu cade.
                  1. Se desface cam tot ce ar putea retine motorul pe loc:
                  -cuplajul coloanei de directie
                  -clipsurile de deasupra radiatorului
                  -suruburile de la flansele amortizoarelor
                  -suruburile traverselor diagonale dintre cadru si caroserie
                  -mufele de la ECU
                  -sufele de la timonerie
                  -etc.
                  2. Se desfac progresiv suruburile din spate ale cadrului, urmate de cele imediat urmatoare spre fata. Suruburile se vad prin gaurile cadrului si sunt in numar de trei pe stanga si trei pe dreapta. Pe masura ce se desfac suruburile se lasa si motorul. Atentie la furtune si cablaje. Se coboara doar cat se castiga suficient spatiu.
                    Nu n-am zis aia, te rog nu-mi mai răstălmăci vorbele. A pățit cineva cu un Insignia din cauza unui rahat de o-ring. Imediat după ce i s-a aprins becul i-a murit motorul. Verdict: gripat. Diferă de la motor la motor. N-am zis că-i tot aia și cu senzor și fără. Cine l-a pus acolo l-a pus cu un scop.
                    Una e nivelul și alta e presiunea. Dacă nu mai e presiune deloc, mergi cu el pe uscat și e mult mai dăunător ca în cazul în care-ți lipsește ulei. Acum nu 3.5l din 4.5 ca în cazul tău.
                    De desfăcut, nu-i mai ok să-l desfacă doar din suporți și să-l lase pe cadru? Parcă era ceva spațiu între baia de ulei și caroserie (n-am unde să mă bag acum pe sub ea).
                      Cum sa-l desfaca din suporti si sa il lase pe cadru?!
                      Motorul e prins pe suporti si suportii sunt prinsi pe cadru. Daca il desface din suporti, motorul pica, cadrul ramane. In plus, daca incearca sa coboare motorul doar, desfacand suportii il vor tine pe loc planetarele, care trec pe deasupra cadrului.
                      Coborand tot cadrul e mai usor, coboara tot...: motor,roti, radiator, etc.
                      Este spatiu deasupra baii de ulei, dar nu sunt sigur ca poti scoate senzorul. Iti trebuie ceva spatiu in plus...
