Antigel in tapiterie
  • Antigel in tapiterie
    Desi suna ciudat, am reusit sa vars o gramada de antigel prin portbagaj si acum nu am nici o idee cum pot sa-l curat.
    Asadar, cum pot sa scot antigelul din tapiterie?
    Sunt dispus sa incerc aproape orice (chiar si orez daca l-ar absoarbe). Nu mi-a patat nimic (vizual) dar a ramas umed dupa foarte mult timp. Am incercat deja biocarpet-ul si nu m-a ajutat prea mult.
    Alte idei?
    Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
    Sare grunjoasa,care-i higroscopica...Antigelul era diluat sau concentrat?
    Si ar mai merge aspirat cu un aspirator care permite absortie de lichide..
      Antigelul ca antigelul dar ai grija cu pompa de vacuum.
      Eu sunt patit de la o galeata cu mure.
      Verifica pompa, eventual ii desfaci imbracamintea buretoasa daca este uda si o usuci.
      Ai grija sa fie totul uscat si curat.
      Vezi ca pompa nu are siguranta separata, este pe direct iar daca ai si alarma din fabrica este imperecheata cu instrumentele de bord.
        Nu am probleme cu nimic electronic. Doar ca a ramas.
        Dethave, te referi la orice sare grunjoasa care e in comert? Antigelul era concentrat, direct din bidon. M-am gandit sa incerc cu orez tocmai pentru ca stiu ca este higroscopic dar nu stiu daca as avea rezultate. Eventual pot sa incerc o combinatie de orez si sare.
          Daca ti-a curs pe panoul ala care acopera roata de rezerva, mai bine il scoti si il speli.
          Nu stiu cum se scoate, dar se poate sigur.
            Nu e in A-ul meu, e in masina altcuiva ... care a ajuns tot pe mana mea
            Desi marca nu e relevanta, solutiile de a face asta cred ca se aplica si la A.
            Din pacate nu pot sa demontez nimic. Trebuie sa "curat" totul pe masina.
            Chiar si asa, nu stiu ce as putea sa spal. Pana acum am dat si cu detergent, si cu biocarpet si tot a ramas uleioasa tapiseria. Caut o solutie sa indepartez complet ce a mai ramas acolo. Ma bucur macar ca nu e cazul de pete, tapiseria fiind inchisa la culoare. Daca dadeam pe A-ul meu rosu, muream.
              Incearca cu acesta : https://mycarestore.ro/shop/igiena-c...aca-lt-125/321
              Eu nu l-am folosit dar am inteles ca e bun si pentru tapiterie auto si nu lasa pete.
              Trimis de pe al meu SM-T116 folosind Tapatalk
              Service romanesc de prima mana :
              - Cât mã costã reparația mașinii?
              - Ce problemã are?
              - N-am cea mai vagã idee.
              - 843 lei și 50 bani!
                Da, la sarea grunjoasa ma refeream..dar daca a fost concentrat slabe sperante sa faca treaba.
                Antigelul,de regula,are glicerina sau o ruda a glicerinei in compozitie. Ea e raspunzatoare pentru "uleiala" de care nu poti scapa..
                Incearca sa vezi daca acetona(nu diluant) face vreo isprava. E un degresant finut,n-ar trebui sa atace nimic.
                Vezi ca sunt acetone la rafturile de cosmetice ale supermarket-urilor.Trebuie incolora.
                  Sau mai simplu. Mergi în magazinul preferat și ei o sculă d-asta:
                  Vezi că vine doar cu două duze. Cea de podea plus aia foarte îngustă. Dar se potrivesc de la alte aspiratoare (de la Philips de ex). Îți mai iei și un filtru cilindric că nu o să vrei sa tragi în nas antigelul data viitoare când folosești scula. Adică ceva de genul:
                  Desfaci cât poți în mașină (Dacă-i A-ul scoți scaunele). Dai cu apă bărbătește (trebuie să uzi, nu te joci) și tragi cu drăcia. Vezi cum ții aspiratorul să nu inhalezi ce dă afară.
                  Am pățit-o și eu. Plecam de la țară și știți cum e, pleci doldora. N-am verificat și mi s-a răsturnat o sticlă de lapte. La destinație am curățat cu ce am putut dar tot a mai rămas. Nu m-a deranjat atâta de mult pata (era în portbagaj) dar puțea de-ți rupea nasul. Când am ajuns iar la sat am udat ca barbarul am aspirat (câteva cicluri că nu iasă din prima) și la urmă am dat cu biocarpet. După care am desfăcut scaunele și am făcut mașina bec. Care se urcă în ea se miră ce curată e baba
                  Cu orice ai da, dacă nu tragi cu aspiratorul nu faci nimic. Numai întinzi aiurea de colo colo antigelul, laptele sau mizeria. Drăcovenia de aspirator de mai sus e bună și pentru curățat fotolii, madrațe sau dacă îi pui sac + o instalație dintr-o găleată de lavabil si tragi cu el moloz, cenușă și ce-ți mai trece prin cap. Deci n-o să fie investiția doar pentru a scoate antigelul ăla din tapițerie.
                  Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                  Urmează: Dacia 1300 '74
                    Are dreptate gruiarew. Mai mult intinzi si nu faci nici o branza.
                    Du masina la o curatatorie care au un aparat de injectie/extractie si rezolvi problema.
                      Multumesc pentru sfaturi!
                        Sau incerci la o spalatorie care are genul asta de aspirator + ca pot folosi si solutii de curatat/degresat care pot rez sit ta.
                        Sent from my SM-G9287 using Tapatalk
                          Ar trebui sa incerci la o curatatorie profesionala... Am vazut la alta masina ca au curatat bine de tot tapiteria cu un aspirator cu apa si solutie de curatare. Cred ca iti rezolva problema, insa sigur nu scapi cu o singura incercare.
                          W168 or nothing!
