Probleme la pornire
  • Probleme la pornire
    Buna ziua,
    Dupa un drum timisoara bucuresti masina nu a vrut sa mai porneasca.
    Am ajuns la bucuresti am oprit in peco sa alimentezi si masia nu a vrut sa porneasca, cand dadeam sa porneasca scotea un carait ciudat si patca nu invartea motorul. Dupa cateva incercari masina a pornit.
    Acuma cand vreau sa pornesc ieste cand porneste este cand caraie de vreo 3 4 ori ai apoi porneste.
    A mai avut cineva problema asta?
    Va multumesc
    Dupa simptome,pare a fi bendixul...In situatia in care se certifica defectul,trebuie dat electromotorul jos. Ceva mai multe detalii?
      Eu am fost la mare si acuma ma intorc inspre timisoara. De la bucurest am oprito la mare si azi dimineata cand am pornito a scos sunetu ala ciudat la prima cheie la adoua a pornit acuma sunt la busteni sper sa pot porni maine dimineata sa merg pana la timisoara.
        Incearca sa limitezi cat mai mult numarul pornirilor,pana ajungi cu ea la mester.
        Nu de genul asta de detalii era vorba..caraitul e mai tare sau e ca un zumzet? Face si clac-clac sau doar caraie?
          Este ca un zumzet si nu invarte motorul deloc.
            Deci nu se auda sa bata tacheti sau alte chesti. Dupa ce porneste motorul merge bine
              Din ce ma pricep(nu foarte mult) problema este la electromotor. Urmeaza recomandarile de mai sus si nu vei avea alte probleme(care sa plece de la cea existenta) pana la Timisoara.
                Bendixul, solenoidul, furca sau in cel mai rau caz coroana.
                Sa ne spii si noua cat au vrut baietii de la service ptr manopera datului jos a electromotorului.
                Vezi daca il dai jos sa fie reconditionat bine inclusiv periile schimbate.
                  Am patit-o acum cativa ani... Pistonul blocat in electromotor cu multa mizerie, ger si... hop beleaua: nu mai ajungea bendixul pe coroana. Mi-a carait asa pana mi-a mancat coroana volantei. Am schimbat bendixul, a mers ok cateva saptamani si a inceput din nou sa caraie, pana in stadiul in care n-am mai putut-o porni.
                  Reconditionare totala electromotor, asa cum au spus si colegii, dar atentie marita si la volanta...Coroana trebuie inspectata neaparat, bendixul lasa urme.
                  Mai jos doua poze, sa-ti dai seama cam ce se intampla...
                  Ah, si un video sa ne spui daca asa se aude:
                  https://www.youtube.com/watch?v=Y66Ucym8qEI
                    Va multumesc pentru sfaturi. Am reusit sa o pornesc dimineta si am ajuns cu ea la Timisoara.
                    Am pus si un filmulet cu zgomotul pe care il face cand incerc sa pornesc.
                    https://youtu.be/3Xcp92ht6Tc
                      Bendix-ul nu cupleaza pe coroana,din diverse motive. Trebuie remediat din timp,sa nu se duca si coroana volantei...poze cu ce se-ntampla daca o lungesti ti-a pus LauLaur.
                        Pãi e exact ce a zis LauLaur. O sã fie distractiv cu montatul / demontatul. Dacã n-ai unde te duce cu ea dã-mi un mesaj ºi te trimit la al meu. ªtiu sigur cã mai are un A170 demontat pe acolo. Poate scapi doar cu bendixul. Nu mai sta aºa cu ea cã faci praf coroana. Vezi mai sus.
                        Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                        Urmează: Dacia 1300 '74
                          grija mare sa nu cumva sa schimbi electromotorul cu totul deoarece nu o sa ti-l mai recunoasca ECU (este sincronizat ECU cu chipul de pe cheie si cu electromotorul), o sa ai eroare START ERROR si nu o sa mai poti sa pornesti masina.
                          Daca o sa fii prin zona cand se demonteaza electromotorul fa niste poze cu pasii deoarece si eu am aceeasi problema si as vrea sa stiu cam cum se face (din ce am inteles trebuie desfacuta puntea si lasata cu tot cu motor un pic jos ca sa ai acces la electromotor). Imi cer scuze daca accesul la electromotor este deja descris undeva..
                          Bafta!
                            Un pic mai multa grija trebuie avuta si cand se dau sfaturi...zic eu. Sunt rare cazurile in care electromotorul este imperecheat cu imobilizatorul si cheia. Sunt doar cateva modele facelift care au imobilizator in electromotor. Si pt asta, se verifica prezenta releului pt starter,k3 . In concluzie, daca exista releul starterului, se poate schimba lejer electromotorul. Electromotor care, se poate schimba si fara sa coboei motorul. Am mai spus pe aici cum se procedeaza.
                              Multumesc de sfaturi. Am rezolvat problema. Electromotoru avea mizerie si nu sarea tot timpul. A fost dat jos motoru verificat si schimbat ce era de schimbat prin electromotor si toata afacerea a fost 420 ron
