Conflict Imobilizator
  • Conflict Imobilizator
    Am folosit un tester pt diagnoza astazi si am intampinat urmatoarea surpriza:
    Desi ambele chei merg foarte bine si nu am avut probleme la capitolul imobilizator, imi apare un conflict la verificare. Dupa stergerea erorii, apare din nou.
    Nu prea imi dau seama exact ce se petrece. Need some help.
    Voi ati mai intampinat problema ? Si daca da, cum ati rezolvat-o ?
    Sfaturi, sugestii ?
    Merci frumos,
    Dan
    Vezi cu alt tester. Eu unul n-am încredere în astea ce fac doar traducerea erorii fãrã sã o afiºeze. Mai era cineva pe aici cu eroare senzor vibrochen când de fapt era cel de la axul cu came.
    Fosta: W168 A160 '99 Benzină
    Urmează: Dacia 1300 '74
      +1. Verifica si cu un tester mai de soi. Nu vad sa apara cod de eroare. Detalii despre fiecare problema in parte nu-ti da? Daca selectezi?
        Mai bine faci un tester la Mercedes . Eu am facut la un nene cu laptop si mi-a dat switch comutator lampi frana defect . Am cumparat doua noi , le-am pus pe rand si tot asta imi dadea. Am fost la reprezentanta si nu facea bine contact switchul de la senzorul ESP. Problema rezolvata pe loc. Consum timp, bani aruncati in vant o gramada.
          Da, nu imi da cod eroare specific, iar ca sa le sterg, trebuie sa le selectez pe fiecare in parte si sa-i dau erase. Le sterge, dar dupa ce opresc-pornesc, apare din nou asta.
          La selectia individuala imi arata fix acelasi lucru, dar pe bucati(with key si without key) fara alte detalii sau indicatii.
          Asta la autocom, iar pe delphi nici nu imi arata asa ceva.
          Sigurantele par a fi ok, iar de desfacut inca nu m-am apucat sa defac ceva.
          Mai aveam o eroare B1040 pe care nu o citeste decat Star dedicat, dar cu toate astea am sters-o si nu mai apare.
          Tester Star nu prea am de unde sa fac rost, pe cine cunosc sa aibe... respira un aer mult prea rarefiat ca sa se preteze la A-Klass.
          M-am tot uitat pe aici pe forum ca am vazut ca exista cineva care are, dar nu-i gasesc numarul de tel si nu stiu de unde sa-l iau.
          Merci frumos
            Referitor la primele erori, pare ceva legat de inchiderea centralizata. Banuiesc ca ai chei cu telecomanda. Incearca sa sincronizezi cheile.
            CODE B1040 THE CAN COMMUNICATION OF THE ENGINE CONTROL MODULE
            IS FAULTY
            Eroare de comunicare, care nu inseamna neaparat ca ceva este defect. Daca a disparut e ok.
              IS FAULTY
              Thanks. Cheia o sincronizez aproape de fiecare data cand ma urc in masina, n-are treaba. Ma gandesc sa nu fie din softu' de autocom vreo incompatibilitate, ca oricum nu imi citeste toata 'smecheria'.
              Vedem noi mai multe cand voi gasi un Star sa pun pe ea. Va tin la curent.
                Nu da importanta acelei 'erori'.e din cauza versiunii de software.alta versiune o traduce ca scurt la masa.Alta nu afiseaza acea informatie.
