Problema joja Ulei
  • Problema joja Ulei
    Salut.
    Am achizitionat acum 2-3 zile un A class A160 w168 din 2001.
    Nu pot sa scot joja de ulei afara,am incercat sa trag de ea ,dar degeaba .
    Astept sfaturi ! Multumesc!!!
    Cam nasol si nu stiu sa iti recomand sa o scoti altfel decat tragand de ea.
    Daca se rupe iar e nasol.
    Joja la W168 e ca o banda de metal si cand o bagi are o catare. Adica intra doar daca e asa _ (paralela cu bordul) . Nu intra asa I.
    Asta pentru ca teava pe care intra este curbata.
    Eu as lasa-o asa daca nu pot sa o scot si as masura cat ulei scot cand il schimb.
    Daca bagi 4.5 L(atat se baga la mine la A140-nu stiu la A160), cand schimbi uleiul tot atat ar trebui sa scoti. Daca scoti mai putin, afli si cat ulei consuma, daca consuma.
    Probabil ori a ruginit, ori cel dinainte a inpins=o asa I .
    Poate colegii au experienta cu beleaua asta. Asteptam si vedem cine ce recomadari are.
      Poti sa vezi daca e infipta gresit dupa cum e pozitionat inelul. Ti-a explicat colegul mai sus pozitia.
      Poti sa incerci sa verifici ce parte e blocata: partea de metal sau cea cu garnitura(inelul de plastic de cate tragi). Pentru asta poti sa incerci sa rasucesti foarte usor stanga/dreapta de inel, sa vezi daca e blocat. Repet foarte usor , am rupt una odata, la alta masina, doar lovind-o usor.
      Daca se misca cativa milimetri este blocata tija. Tija se poate bloca pentru ca e stramba(chiar daca e bagata corect " _"), ca de asa rugina nu pot sa cred.
        Trage de ea, daca se rupe tot ramane o parte expusa de care sa apuci si sa tragi mai cu forta.
        Poate i s-a inlocuit garnitura si s-a lipit putin.Am schimbat si eu garnitura de la joja iar acesta s-a lipit putin, dar iesea afara, mai greu dar iesea.
          Am rezolvat cu joja.Am rasucit un pic si am tras cu putere.Era foarte ruginita.As dori sa scot si tubul unde este joja sa-l curat de rugina.Stie cineva cum se desface acel tub?
            Probabil cu motorul dat jos.... Ia niste ulei intr o seringa si toarna in tub ca sa ungi peretii tubului pe interior sa nu mai avanseze rugina. E doar o idee...
            Asta cand schimbi uleiul ca sa ai acelasi tip de ulei in sseringa.
            Curata joja si aplica i acelasi tratament.
              Vreau sa fac maine schimbul de ulei (dar as dori sa dau baia de ulei jos si sa o curat),dar nu stiu cit de greu se da baia jos(sper ca nu trebuie sa dau motorul jos.
                Nu stiu cum se da baia jos si nici daca se merita efortul.
                Incalzeste un pic motorul ca sa fie uleiul mai subtire cand se scurge si pune cricul in fata sub tamponul de la cadrul motor(daca mai e intreg tamponul) sa o ridici un pic de bot cand se scurge uleiul.
                Eu asa fac si o las vreo jumate de ora sau o ora sa se scurga pana nu mai pica nimic.
                Poti sa cureti bine de mazga locul unde sta filtrul de ulei.
                Vezi ca daca nu ai un prelungitor nu prea poti sa desfaci capacul de la filtrul de ulei.
                O cam dam in off topic.
                  Am reusit sa rup(s-a rupt) joja cind am incercat sa curat rugina de pe ea.Am o intrbare :
                  Joja de pe mercedes A140 se potriveste pe 160?
                    Felicitari.
                    Ar trebui sa se potriveasca, daaaaar, uite cum vine joja.
