Pornire dimineata A190
  • Pornire dimineata A190
    Salutare.
    De curand am cumparat un A190 motor 1.9 benzina cutie hidramata din 2000.
    Sigura problema pe care am observat-o nu stiu cat de grava este ar fi urmatoarea:
    Dimineata dupa ce masina peste noapte sta nu pornesti de la prima cheie si doar din a doua.
    Astazi am discutat cu un mecanic care mi-a spus urmatoarele :
    Dimineata sa ii pun de odata contactul fara sa o pornesc " a numit el acest procedeu cheie falsa " iar a doua oara sa pornesc motorul iar ca si "defect" a spus ca ar putea fi pierderea presiunii din instalatia de alimentare.
    Mi-a mai spus de un defect "comun la numit el" la aceste modele ca in rezervor s-ar forma vid iar peste noapte ar trage o parte din benzina de pe conducte in rezervor.
    Mentionez urmatoarele aspecte:
    1. Pe tot restul zilei masina porneste fara probleme chiar daca sta cateva ore bune nepornita.
    2. Au fost schimbate la achizitonare urmatoarele: Ulei si filtru ului, filtru combustibil, filtru aer, filtru polen.
    Astept de la voi sfaturi si pareri legate de aceasta probleme deoarece la acesti mecani si la service-urile din Romania m-am cam intepat de cateva ori.
    Multumesc anticipat !
    Subiect discuat intens pe mai multe thread-uri. Foloseste functia de cautare (search )!
      Cu scuzele de rigoare dar ce am citit in alte discutii nu prea seamana .. adica a mea doar la prima cheie are probleme altii spun de 6 -7 incercari .. si de accea am vrut sa postez separat.. Din concluzia trasa de mine din ce am citit ar fi o supapa " valva" care in timp ar pierde din presiunea de pe instalatie .. cam asta ar fi una din principalele cauze ?? Daca daca in timp cum se poate agrava ?? si ce ricuri ar fi daca nu se intervine imediat ?
        Sunt ºi douã soluþii postate. Una de mine, una de cezarkage care nu implicã nici un cost sau implicã un cost modic. Ai inclusiv schiþe cu toatã instalaþia. Cum zice ºi colegul cautã ºi ai sã gãseºti. Problena nu seamãnã. E identicã.
        Fosta: W168 A160 '99 Benzină
        Urmează: Dacia 1300 '74
          Daca ma poti ajuta si cu un link si eventual un sfat legat si de acea presiune din rezervor as fi recunoscator si dator cu 1 - 2 - 10 beri :-) ! thanx
            Noutati.
            Astezi de dimineata am probat cum a spus mecanicul ! Am pus contactul am asteptat 5 secunde am luat contactul si l-am pus iar am asteptat 5 secunde si masina a pornit la prima cheie in opinia mea destul de lejer. Din cate deduc eu pierde din presiunea de la instalatia de combustibil.
            Acum raman doar 2 intrebari.
            1. Se poate agrava in timp ?? Trebuie sa merg sa diagnosticam problema ?
            2. Presiunea din rezervor ar trebuii sa ma alarmeze ??
            Multumes anticipat pt raspunsuri !
              N-o sa caute nimeni pentru tine. Ia niște cuvinte cheie:
              Pornire grea dimineața / Pornire grea la rece / presiune în rezervor / check valve / temperaturi scăzute / Alimetare cu benzină / supapă unisens
              Sunt deja destule discuții pe acest topic n-are sens să mai dezvoltăm aici. Ți-am spus deja sunt soluții testate de colegi pe aici care chiar merg. Caută și vei găsi. Spor!
